Det perfekte mord?
Gordo
Må vel være å drepe personen i en større ulykke for å dekke det til.
For eksempel hvis 9/11 var egentlig ment for å drepe John Smith på øverste etasje i det første tårnet som ble truffet.
Nå satte jo det himmel og helvete i bevegelse, så med mindre man er en organisasjon eller jobber som mellommann kan det bli vanskelig å holde seg borte fra en straff..
Neinei, det perfekte mord betyr at personen er død og funnet men ingen kan bevise at det har skjedd noe galt.
Ikke etse bort/grave ned folk.
Det skal heller ikke legges igjen spor som sprøytestikk osv.
Neinei, det perfekte mord betyr at parsonen er død og funnet men ingen kan bevise at det har skjedd noe galt.
Endret av War
Det beste må vell være, som sagt før, å drepe en du ikke kjenner, ikke ha noe motiv, og deretter bli rett og slett kvitt liket, f.eks å ikke bruke våpen ved å kvele han, også choppe han opp å flere biter og spise opp hver eneste del av han. Deretter forsetter du å bruke knivene og alt det du brukte han til å spise andre ting, og forsette med ditt normale liv.
Har tenkt litt på dette eg og, kom på følgande scenario:
Du finn deg eit område på ein høgde som du ser ein by frå. Her lager du deg eit lite underjordisk rom med eit lite siktehull som kan dekkast til. Inni dette rommet har du rigga opp ei rifle, heilt lyddempa. Frå den posisjonen kan du skyte personar i mange forskjellige gater og områder av byen.
Det vil gå ganske lang tid før nokon finn deg då. Politiet vil nok spekulere i kva retning det blir skutt frå med tanke på offerenes plassering, men om du er litt lur bør de være mogeleg.
Pek ut en tilfeldig person. Lag en 100% tett gummidrakt, med lufttank, så tar du den på deg, ringer på i leiligheten til offeret en dag du har sjekket at han er alene hjemme, i det han åpner slår du han med noe hardt, et balltre funker bra. Så pakker du han inn i en gummipose tilsvarende den du har på deg, men da stor nok til å få han/hun inn uten problemer. Så bærer du posen ut i bilen, og kjører langt ut i skogen der du har gjemt et stort kar med svovelsyre (den vanskeligste delen å få tak i uten spor) der slipper du hele gummiposen oppi sammen med drakta di.
Vent en time og tapp tilbake svovelsyren i beholderne de kom i, (du trenger kanskje en del fler, men brune glassflasker er ikke så vanskelig å få tak i), disse beholderne stabler du bak i bilen og kjører til en miljøstasjon som tar i mot kjemisk avfall. Karet kan du knuse og grave ned. Pass på at det er asfaltvei dit sånn at du ikke etterlater bilspor, dette bør være langs en vei som er brukbart trafikert på dagen, men helt stille på natten.
Karet må selvfølgelig ha blitt plassert der når du har hatt på deg gummihandsker så du ikke etterlater fingeravtrykk.
Lage en 100% tett gummidrakt med lufttank? Lettere sagt en gjort. Og det å gå og ringe på døra til offeret med en gummidrakt på seg virker litt rart.
Og et stort kar med sovelsyre? Stress, og litt mistenkelig kanskje. Og så levere dem inn på en miljøstasjon? Neppe.
Vil ikke det bli knust når en skyter det ut?
Det finnes jo et annet scenario og da..
La oss si at det er en tur rute som går oppover et fjell eller noe lignende. Du ligger på lur og venter på offeret, hopper frem og dytter offeret utenfor. Du har selvfølgelig hansker på deg osv. Visst det i tillegg er vått den dagen, er det 99,99% sjanse for at du slipper unna.
Endret av Gordo
Det kan gjøres med ricin. Når man får ricin i seg kan det ikke spores, bare på åstedet.
Offeret vil dø av organsvikt etter en uke eller to.
Man kan foreksempel blande det i drikken til offeret, la han innhalerere det, ha det på maten hans. Så lenge man vakser glasset eller fatet og sørger for at man får tak i ricin ubemerket skal dette gå knirkefint.
For min del skjønner jeg ikke hvorfor det perfekte mord må være det, et mord er et mord uannsett om personen blir funnet eller ikke. Det trenger ikke å bli no mindre perfekt dersom man klarer å gjøre liket umulig å finne.
VIKTIG: før du gjør noe av dette må du se en sesong med "Man Vs Wild, med bear grills"
Fake din egen død ved å dra på en "fisketur" med en gammel båt, si gjerne ifra til foreldrene dine at du skal på denne turen. kræsj båten inn i et skjær ute i vannet, skjær deg i armen så du kan blø litt rundt i båten før du svømmer langt langt vekk. Viktig: dette må være langt ute i havet, helst under en storm!
Nå må du fjerne alle bevisene på at du er den du er: brenn av fingeravtrykkene dine, hell noe syre over hele kroppen så alt hår forsvinner, og utfør plastisk kirurgi over hele kroppen (dette må du gjøre selv, for å ikke vekke mistanke.)
røm fra det landet du bor i, flykt over grensen uten å bli oppdaget, ikke vis deg for noen mennesker, prøv å opphold deg i en skog. det eneste du må ha med deg er en skalpell.
dra fra grense til grense til du ender i et land langt vekke fra det opprinnelige landet ditt.
fortsatt uten å bli tatt, og uten å bli sett. du burde klare deg fint i villmarka siden du har lært masse nyttig fra "Man Vs Wild"
Det er nå på tide å velge seg ut offeret ditt. Dette må være et helt tilfeldig offer som du ikke kjenner i det hele tatt. (noe du sikkert ikke gjør uansett siden du er i et random land)
vent til h*n går alene et sted utenfor byen. når du er sikker på at det ikke er noen i nærheten av deg så angriper du offeret bakfra, knekk nakken kjapt og ryddig! PS! ikke la kroppen til offeret falle ned på bakken! Hvis du er smart så er du langt vekke fra alt som heter sivilasjon, da drar du kroppen ut i skogen, helst i en bossekk teipet sammen med MASSE gaffateip!
etter du har dratt kroppen langt ut i skogen drar du det opp i et tre. Så går du ned igjen. finn en kvist på bakken og tørk vekk alle fotspor fra overalt. ta av underbuksen på offeret og dra det rundt i skogen tilfelle det skulle være noen purkehunder etter deg. så drar du med deg offeret ut til sjøen, i sjøen finner du en grotte i en klippe, helst under vann på et vis. her har du offeret.
Nå kommer den værste delen: ta frem skapellen og skjær av en liten bit av offeret ditt, spis denne. fortsett med denne prosedyren helt til du har konsumert offeret, pass på å ikke søle en dråpe blod!
flytt til en ny hule. (også under vannoverflaten) når du har gått på do så konsumerer du avføringen, pass på å ikke søle noe avføring i hulen! gjør dette flere ganger til du er sikker på at det er nesten umulig å finne rester fra offeret. så drar du til videre til en strand. her bruker du et par uker på å grave deg en hule under vann. bli kvitt avføringen der.
ta plastisk operasjon på deg selv og skift hudfarge. EDIT: røm selvfølgelig til et annet land, du må seff gå eller svømme!
Sånn gjør man det perfekte mord! :ninja:
eller så bare kjører du på personen med en SUV og sier at han løp ut i veien
Endret av KeikoPunisher
poster her også guttegjengens forslag til utførelse:
tenker en stygt nedfilt blykule som ekspanderer kraftig slik at det blir minimalt med restvekt. rifle med god lyddemper og kikkert med benstøtte. benkskytter kaliber trenger man, kulebanen må være flat og presis på min 200m. våpenet må selvsagt være uregistrert og kan plasseres i en smeltedigel før avreise. for å villede politiet bruker du f.eks plante kjønnshår fra offentlige toaletter som ikke tilhører deg,dette gir deg et lite forsprang. etter utført opersajon flykter du over landegrensen mot russland og tar et fly til jemen og blir der resten av livet. pengene overføres gjennom et stort beløp som i en tiendels sekund går via din konto til en annen, slik at du får din lønn i form av renter. ingen vanlig direkte vederlagsbetaling.
altså er GIGANTISK beløp siden du skal rekke å få dine 50mill i lønn gjennom det tiendels sekundet du skal få renter av.
Endret av SLIguy
Jeg har det!
Man leser seg opp på litteratur relatert til hjernevasking og tøyelse av det menneskelige sinn. Deretter går man inn for å gjøre personens liv til et helvete, samtidig som man gjør seg venn med personen. Etterhvert som livet hans rakner bruker man list og gradvis bryter ham ned slik at han til slutt tar selvmord. Voila.
Endret av fargoth
