Mandrake 8.2 - Nybegynner
Har akkurat installert linux Mandrake 8.2 på maskinen min, i tillegg til XP.
Og jeg trodde jo at det skulle være et operativ system med grafiske ting og sånt, bakgrunn, startlinje osv..
Men alt som kommer opp, når jeg starter opp er:
Mandrake Linux release 8.2 (Bluebird) for i586
Kornel ...bla....bla....bla.....
Localhost login:
Så logger jeg inn, men alt er fortsatt svart/hvitt, som i DOS.
Har jeg gjordt noe galt, eller?
Takk!
wow... det ble ikke no bedre...
En masse skrift fòr over skjermen og denne meldingen kom opp:
Fatal Server error: fbdevScreenInit: unable to set screen params(Invalid argument)
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last message.
XIO: fatal IO error 104 (connection reset by peer) on server X ":0.0"
after 0 request (0 known processed) with 0 events remaining.
wtf?!?
aner ikke om du kan oppgradere fra 8.2 til 9.1, men 3 cd'er er vel best siden du da får en clean (ren altså, ikke skyldfri) installasjon av mandrake som kanskje er til det bedre når du ikke får opp X med 8.2, men det er uansett litt arbeid å gjøre i konsoll. Det er derfor jeg bruker linja:
aterm -tr +sb -rv -tint red -fg grey -title '@Darknight'
til å starte aterm :D
Så gjør dette: last ned 9.1, brenn ut på cd'er
legg inn
kom tilbake på forumet ( http://forum.hardware.no/viewtopic.php?p=824008#824008 ) og post et screenshot når du begynner å få det til å se pent ut.... :yes:
joda... då ba linuxen oppe å går!
pft! Men trenge enno litt hjelp dah...
Finne ikke ut hvordan man installerer ting på maskinen..
Lasta ned xchat 2.0.1... men klarer ikke å installere den såh!
Og hvordan bytter jeg theme? Fra Gnome til ett elle annet... hva er best??
Og går det ann å laste ned themer (i såfall: hvor?)
Takk
Det aller viktigste er at du lærer deg å søke på google groups. Minst 90% av alle spørsmåla dine vil du finne svar på der
Lær deg å bruke urpmi for å installere ting. Gå først til http://plf.zarb.org/~nanardon/urpmiweb.php og følg instruksjonene.
Gnome er ikke noe theme, men det som kalles desktop manager. Standard på mandrake er KDE. Gå til http://www.kde-look.org/ for å finne themes.
Der du logger inn...
det lønner seg alltid å ta et søk i package install'eren til mandrake før du laster ned ting. Det er laget rpm av mye rart.
Legg inn blackbox, utrolig lett. bruker mindre enn 20MB RAM jeg med linuxkjerna, blackbox, bbkeys,theslit(docker), gkrellm og XMMS oppe og kjører...
Blackbox er den eneste *box'en som følger med mandrake, men ikke den beste box'en dog. Så er det bare å fikse menyen slik du vil ha den med bbconf (som gjør jobben for deg i blackbox), osv.
Du har sett min desktop, right? :D
du kan jo prøve å ta en $su og en #vi /etc/inittab så endrer du det slik at det blir runlevel 5 som er standard. Da starter du med XDM (eller KDM eller et eller annet sånt, husker ikke helt hva den heter.
Uansett, der kan du velge hvilken wm du vil bruke til enhver tid...
legger du inn blackbox, så dukker den opp der også...
