Blue screen ting kommer veldig ofte
Ja har du kjørt memtest86+ 2.11 igjennom alle 9 tester en par ganger uten feil er det ikke minnet.
Da kan du gå hit.
c:\windows\minidump\
Alle dmp-filer som ligger her pakker du til en fil(zip)
Laster den opp på en eller annen uppload tjenste eksp rapidshare.
Og poster linken,så skal jeg se på dem.
Endret av SNIPPSAT
Kjør minnetest.
http://www.memtest.org/
Kjøre noen timer.
Når det gjelder debugging,du sente bare med en fil.
Jeg må ha flere for og se om det samme feil hver gang.
Probably caused by : ntkrpamp.exe ( nt!KiFastCallEntry+12a )
En annen ting som dukker opp.
BUGCHECK_STR: 0xc000021a_0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc000021a - {Kritisk systemfeil} Systemprosessen %hs avsluttet uventet med status 0x%08x (0x%08x 0x%08x). Systemet er avsluttet.
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: INTEL_CPU_MICROCODE_ZERO
PROCESS_NAME: smss.exe
Er for lite info til at jeg kan gi noen konkrete råd.
Endret av SNIPPSAT
  • 1 måned senere...
Har du testet minne som postet i post #27
Dette må du gjøre.
Det kommer forskjellige feil i hver blåskskjerm.
En av feilene gir minne direkte skylden.
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiAgeWorkingSet+2c9 )
En annen ting som kan være grunnen er at den slår ut på 2 bsod "neti1634.sys"
Probably caused by : neti1634.sys ( neti1634+7bdd )
Dette er en driver fil panda antivirus som du bruker.
Det er vanskelig og gi noe annet råde en og oppdatere eventult fjerne det en periode.
Bruk et bra gratis antivirus som avira en periode.
Ja blir bsod borte er det panda som har laget problemet.
En annen ting som går igjen er
Sjekk cpu temp.
Endret av SNIPPSAT
Og hvordan sjekker jeg CPU Temp?
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
OCCT kan du belaste cpu for og se om den er stabil.
http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php?Download
neti1634.sys = PANDA NDIS IM Filter Miniport
Slå av im filter.
If you are using Panda, go into the Properties of each system, by right clicking on the connection icon in the notification area and clicking on Status, and then clicking the Properties button on the main page. This opens the Properties page at the General tab. Look in your list of installed Protocols, which is under: This connection uses the following items, and are contained in a box. Then, uncheck the box in front of Panda NDIS IM Filter. There isn't any need to reboot. As soon as you click on OK, then close the Status box as well, the Panda firewall will initiate the steps required to disable the filter, and as soon as it is disabled your connectivity will be reestablished. If your system freezes while in the process of disabling the filter, simply reboot the system. You will need to do this on each system with the issue.
For jeg har vurdert å kjøpe NOD32, er det noe bra?
Er grei den,vil du ha noe gratis som er like bra går du for avira
Endret av SNIPPSAT
Hmm.. men hva skjer om det: "DUMPING FYSICAL MEMORY" kommer til 100 på pcn?
Det er jo dumping av minne til MiniDump mappen.
Dette er de filer jeg har debugget for deg.
Dette fører ingen vei.
Du må prøve og gjøre de forslag jeg kommer,forslag jeg kommer er hva debugging sier er feil ikke noe jeg tipper på.
Kjør memtest86+ 2.11 i mange timer kun 0 feil er ok.
Endret av SNIPPSAT
  • 4 uker senere...
