Blue screen ting kommer veldig ofte
Jeg får ofte en sånn bluescreen der det står med store bokstaver: "Dumping fysical memory"
Kan noen si meg hvorfor dette kommer, og eventuelt hvordan få det vekk.?
Dette kommer ofte!
Jeg vet jeg har mangen tråder ute på forumet nå, men det er fordi jeg skal få skikk på pcen min.
- Kai-Morten
OK, kan du skrive det litt mer nøyaktig, vil ikke gjøre noe feil så alt krasjer.
EDIT: Det ligger ingenting i den C:/Windows/Minidump/ ...
Hvorfor ikke?
EDIT2:
Xcited; Første gangen var en gang i September elns..
Endret av mini097
Noe spesielt du gjorde som kan være årsaken til dette? Nye programmer, drivere eller nytt utstyr til pc'en..
Prøv også å kjøre en feilsøking på harddisken.. Egenskaper av systemdisk, verktøy -> feilsøking.. alternativt, åpne cmd og kjør: CHKDSK /F /R
da sjekker du harddisken for feil.. feil som kan gjøre systemet treigt, ustabilt, og i værste fall bluescreen.. kjør denne kommandoen, si ja til å starte det ved omstart, start datamaskinen på nytt, og la den sjekke seg selv for feil..
Ja er det en bærbar så er ikke alltid så mye en får stilt i bios.
Kan noen si litt mer detaljert hva jeg skal gjøre, på en lett måte.
Last ned Download - Pre-Compiled Bootable ISO (.zip)
Pakk ut da er dette en fil memtest86+-2.11.iso
Åpne ditt brennprogram finn memtest86+-2.11.iso og brenn.
Da er dette en boot-cd,restart pcen med cd i.
Er den satt opp til og boote fra cd,kommer press a key to boot from cd.
Som regel eller bare boooter den cden,da starter memtest auto.
Da er det bare og la den kjøre.
Booter den ikke fra cd, inn i bios "boot sequence" sett cd som første boot.
skal gjøre dette lettere for deg ;)
last ned programmet (og husk HVOR du la det)
trykk på start - søk etter NTI media maker - Data - Plate med Data - nå finn fila som du lasta ned og klikk på den ;) - sett inn en DvD og start brenninga :)
når det er ferdig klikker du start - søk etter Acer eSettings Management - oppstartsalternativer - DC ROM/DvD Stasjon skal være ØVERST!
sett in DvD plata og velg at dataen skal starte på nytt :)
