LordErr Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 sliter litt med å få av smoothing på Truetype fonter i XFree86 4.3. Har lastet ned freetype-2.1.4 og rekomplimert etter å ha satt på dette i "include/freetype/config/ftoption.h" #define TT_CONFIG_OPTION_BYTECODE_INTERPRETER etter dett kjørte jeg, mkfontscale, mkfontdir og fc-cache i truetype katalogen. Alle konfigurasjons filer er riktig satt opp, alle symlinker er riktige og alt ser fint ut... men forsatt ikke kvitt den forbaskede smoothingen... noen tips? Lenke til kommentar
Yamato47 Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 Fontconfig er oppsettfila du må forandre på. Søk på google etter Xft 2, fontconfig og antialiasing så burde det dukke noe opp. Lenke til kommentar
LordErr Skrevet 12. april 2003 Forfatter Del Skrevet 12. april 2003 ahh... takker og bukker! Må testes strax, bare hive i meg noen liter kaffe først. Når jeg tenker meg om leste jeg at xft 2 var blitt en del av XFree86 eller.no.. Urk.. må gidde å holde meg oppdatert merker jeg. Btw: Så sinnsykt mange libs som manlger i slack 9.0 dah, går jo nesten raskere å legge inn LFS. Har sittet oppe hele natta og legget inn libs. Lenke til kommentar
Ancistrus84 Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 Hvorfor ønsker du og slå av smoothingen? Lenke til kommentar
Hoppesagåsa Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 Har du virkelig antialiasing pr. default i SW9.0?! Jeg har hatt det stikk motsatte problemet. Se tråden min litt lenger ned i linuxkatalogen. Der er har forøvrig amdfan postet en screenshot av noen lekre fonter. Om de ser slik ut hos deg gjør de vel neppe siden du vil skru dem av. Ellers har du helt rett i at Xft er blitt en del av Xfree i den nyeste versjonen. Lenke til kommentar
GNUfan Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 Har du virkelig antialiasing pr. default i SW9.0?! Jeg har hatt det stikk motsatte problemet. Se tråden min litt lenger ned i linuxkatalogen. Der er har forøvrig amdfan postet en screenshot av noen lekre fonter. Om de ser slik ut hos deg gjør de vel neppe siden du vil skru dem av. Ellers har du helt rett i at Xft er blitt en del av Xfree i den nyeste versjonen. ...Men så kjører ikke jeg slack da... LFS rocks (måtte jo kompilere mozilla fa source da...) Lenke til kommentar
Hoppesagåsa Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 Sant nok, men det blir like pent! Lenke til kommentar
iDude Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 Om du bruker Xft (som du sikkert gjør), sett noe slikt i ~/.fonts.conf <?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd"> <fontconfig> <match target="font"> <edit name="antialias" mode="assign"> <bool>false</bool> </edit> </match> </fontconfig> og se om det funker (slår av antialiasing på alle fonter) ... Se forøvrig http://www.xfree86.org/~dawes/4.3.0/fonts2.html#3 Lenke til kommentar
Yamato47 Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 Du får veldig bra resultat dersom du skrur av antialiasing for fontstørrelser over ca 20, og hvis du bruker antialiasing på alle bolde fonter. Lenke til kommentar
Ancistrus84 Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 Jeg vil anbefale Dropline GNOME fra Dropline Systems, legger du inn det får du alle MS-core-true-type-fonter og skikkelig lekker Antialias, pluss mye annet på Slackware Systemet blir oppgradert. http://www.dropline.net/gnome/ Dette er kun for Slackware. Lenke til kommentar
LordErr Skrevet 16. april 2003 Forfatter Del Skrevet 16. april 2003 Jeg vil anbefale Dropline GNOME fra Dropline Systems, legger du inn det får du alle MS-core-true-type-fonter og skikkelig lekker Antialias, pluss mye annet på Slackware Systemet blir oppgradert.http://www.dropline.net/gnome/ Dette er kun for Slackware. Uuaah... liker ikke å bruke gnome som WM. Sitter selv med enlightenment. Hvis det skulle være noen som lurte på det, så ble alt bra med å endre litt på ~/.fonts.conf. Kunne jo lagt det inn i /etc/fonts/fonts.conf... men, jah.. bare blei sånn. Min ~/.fonts.conf <?xml version="1.0"?><!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd"> <fontconfig> <match target="pattern"> <test qual="any" name="size" compare="less_eq"><int>20</int></test> <edit name="antialias" mode="assign"><bool>false</bool></edit> </match> </fontconfig> Japp! Som de fleste sikkert skjønte, skrur dette av antialias < 20. Lenke til kommentar
