roysigurd Skrevet 11. januar 2009 Del Skrevet 11. januar 2009 Vi skal på festival til sommern, og vi har ei festivalvogn vi pleier å spille musikk med vanlig husanlegg og pc. Men den ene festivalen vi skal på i sommer, tillater ikke aggregat på campen, så musikkanlegget vårt er ubrukelig. Så derfor tenkte jeg at vi skulle invistere i en sånn Boomblaster, og bruke bilbatteri... eller i dette tilfelle bussbatterier. Det jeg klarer å finne ut med blastern, er at strømforbruket på den er 43 watt... Så nå kommer mitt spørsmål... hvor lenge kan jeg spille med 43 watt konstant, før ett 900ah bussbatteri er tomt? Jeg har jo en gang i tiden hatt elektro på skolen, men det er 10-12 år siden... å formlene er glemt. Info: 12 volt 900 ah bussbatteri (startbatteri) 43 watts strømforbruk under drift. På forhånd takk Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 12. januar 2009 Del Skrevet 12. januar 2009 Det er ikke konstant strømforbruk på en slik, det vil jo variere med hvor høyt du spiller. Så spørs det hvor mye man kan trekke fra et bilbatteri før spenningen er falt til et ubrukelig nivå? Vet ikke. Men 900 Ah er et ekstremt stort batteri, det kan vel ikke stemme. Vanlig bilbatteri er typisk 60 Ah. Men hvis du for eksempel regner 24W så er det 2 Ampere. Det blir 48Ah i døgnet. Lenke til kommentar
roysigurd Skrevet 12. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2009 Men 900 Ah er et ekstremt stort batteri, det kan vel ikke stemme. Vanlig bilbatteri er typisk 60 Ah. Men hvis du for eksempel regner 24W så er det 2 Ampere. Det blir 48Ah i døgnet. Jeg jobber på bussverksted, å busser bruker STORE batteri Jeg har forsket litt på det her idag, å spurt diverse folk. Det viser seg den trekker 60 watt på maks.... å ved 12 volt blir det 5 A den trekker Så i teroien skal det være 5Ah, og på ett 1000 Ah bussbatteri.... så skal det holde til 200 timer. Men spenningsfall teller inn.... så usikker hvor lenge det egentlig skal holde. Lenke til kommentar
