flimmer på skjermen,, kaputt skjermkort ?
xzibiz
Har et skjermkort, nvidia geforce 7900GTX. Der eg har kobla til ein 20" flatskjerm og ein 17". Men i den seinere tid har det komt mye flimmer på skjermen.., svarte streker som fyker opp og ned.
Er det skjermkortet som holder på å ta kvelden eller kan det ver någe aent ??
Kan være et varmeproblem på skjermkortet. Du kan sjekke om vifta på kortet går og hvilke temperaturer du har. Kan også hende at videominnet har tatt kvelden. Da er det mulig det vil hjelpe å klokke minnet litt ned, hvis det ikke hjelper så er det nok på tide å bytte ut kortet.
problemene er der uten at eg har noe form for last. kan sitte på skrivebordet enten i vista, windows7 eller ubuntu 8.10. og alt er likt.
Når eg spiller blir det fort litt verre enn til vanlig.
Lasta ner det rivatuner, men forstod ikkje så veldig mye av det., litt for avansert for meg kansje.,
Er det ikkje et lett program eg kan lese av tempen med ?
Eller er det eit program som finner ut at spenningsregulatorene er kaputt ?
Takk for gode svar :thumbup:
RivaTuner er svært enkel å bruke.
Low level settings, så er det en liten pil hvor navnet på skjermkortet står, du klikker på den så får du opp en undermeny.
I den skal du velge den med forstørrelses glass mot en brikke, står hardware monitor når du drar over den.
Da får du se tempen kortet har, om denne ligger under 80C under last så må du være forberedt på dødt kort.
testa pc'en med rdmark06, fekk dette resultatet:
3DMark Score 4133 3DMarks
SM 2.0 Score 1869 N/A
SM 3.0 Score 1549 N/A
CPU Score 1395 N/A
Result name Untitled
Date Jan 13, 2009 23:50 CST
Pro user Yes
OS Windows 7 Beta Microsoft
CPU Intel Pentium D 950
CPU Speed 3400 MHz
GPU NVIDIA GeForce 7900 GTX
Memory 4096 MB
tempen på skjrmkortet var bare oppe i 55 grader på maks.
syns egentlig dette var ein veldig dårlig score, på ein såpass "god" pc.
Endret av xzibiz
Helt normal score spør du meg. Skjermkortet er nokså gammelt, 3Dmark06 scoren avhenger også en god del av CPU, så der gjelder det med en høytklokket Quad, mens du har en dobbeltkjerne Pentium som kan tilnærmes en ganske svak Core2Duo idag.
