Strongbow Skrevet 11. januar 2009 Del Skrevet 11. januar 2009 Jeg har en INO 3 dvd opptaker og kabel-tv. Jeg har prøvd automatisk og manuelt søk, men jeg finner ingen kanaler. Manualen forklarer meg bare hvordan jeg kobler den til antenne og dekoder. Noen som vet hvor problemet ligger? Lenke til kommentar
War Skrevet 11. januar 2009 Del Skrevet 11. januar 2009 Få kanaler og ingen kanaler? Har du en digital dekoder eller skal du bare ha inn de analoge kanalene på opptakeren? Lenke til kommentar
Strongbow Skrevet 11. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2009 Ingen kanaler. Jeg har ingen dekoder. Jeg får kanalene gjennom kabelnettverket, både de tradisjonelle og kanaler som Viasat 4 og Showtime. Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 11. januar 2009 Del Skrevet 11. januar 2009 (endret) Har du koblet en antenne- (coax-)kabel rett fra kabel-TV-uttaket i veggen til opptakeren, og en antennekabel fra opptakeren til TV? Får du inn TV-bilder på TV-en? Noenlunde skarpe og klare? I så fall bør det bare være å ta et autmatisk søk, og vips, alle kanalene skal være på plass. Hvis derimot bildene på TV er ganske dårlige med støy etc, tyder det på at du har svake signaler, og dersom INO-opptakeren har en dårlig tuner, kan det være at den ikke finner noe. Da kan det være verdt å gå tilbake til butikken og si at du mistenker at den har elendig tuner, og at du vil reklamere. Og deretter kanskje kjøpe en opptaker av et annet merke enn Coop sine. Dersom signalene dine ikke er spesielt svake (dersom de gir OK bilde på TV) og du allikevel ikke får inn kanaler på opptakeren, har du ennå større grunn til å reklamere. Endret 11. januar 2009 av Svinks Lenke til kommentar
Strongbow Skrevet 11. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2009 (endret) Har du koblet en antenne- (coax-)kabel rett fra kabel-TV-uttaket i veggen til opptakeren, og en antennekabel fra opptakeren til TV? Får du inn TV-bilder på TV-en? Noenlunde skarpe og klare? I så fall bør det bare være å ta et autmatisk søk, og vips, alle kanalene skal være på plass. Jeg trodde det bare var å koble til scartkabelen..Jeg skjønner hva du mener nå, jeg koblet til kabel-tv uttaket til dvd opptakeren og prøvde å sette den andre kabelen fra opptakeren til tv-en, men den passet ikke. Etter å ha bladd igjennom manualen så fann jeg ut at det var video kabelen og at jeg faktisk mangler antenne kabelen(som manuelen kaller RF eller noe sant). Det koster meg over 120 kroner å ta bussen fram og tilbake, i tillegg til mye tid, er det mulig å kjøpe kabelen på Internett? For alt jeg vet så har ikke Coop kabelen lenger da jeg fikk den siste i bytte da jeg leverte inn den forrige opptakeren(defekt) Reiser jeg dit så vil det bli fjerde gangen jeg reiser. Først for å kjøpe opptakeren, så for å hente flere kabler blant annet scart kabelen som han glemte å gi meg, så for å bytte inn den defekte opptakeren og nå for å hente enda en kabel. Det blir mye penger dette... Endret 11. januar 2009 av Strongbow Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 11. januar 2009 Del Skrevet 11. januar 2009 Coax-, antenne- eller RF-kabel kan du nok kjøpe på nettet, og du kan være heldig å finne det på blant lyspærer, sikringer og skjøteledninger på matbutikken. Men normalt har man en fra før (mellom TV og vegg) og så ligger det en i esken sammen med opptakeren. Men den har forsvunnet da du byttet forrige opptaker? Fikk du ikke en ny uåpnet eske da du byttet? Lenke til kommentar
Strongbow Skrevet 11. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2009 (endret) Alle eskene de hadde var åpnet fra før av og jeg fikk den siste de hadde da jeg byttet inn den forrige. Han bare tok den nye opptakeren og la den i esken jeg tok med. Oss gikk nok begge utifra at jeg hadde alt jeg trengte da jeg kjøpte den første. Men siden den forrige ikke virket i det hele tatt så hadde jeg ikke muligheten til å finne ut at det ikke stemte. Uansett, takk så mye for hjelpen Er det en sann jeg skal ha? http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=349415 http://www.elkjop.no/is-bin/INTERSHOP.enfi...alogCategoryID= Endret 11. januar 2009 av Strongbow Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 11. januar 2009 Del Skrevet 11. januar 2009 Er det en sann jeg skal ha? http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=349415http://www.elkjop.no/is-bin/INTERSHOP.enfi...alogCategoryID= Ja, det ser ut til å være rett type kabler. Men, for å komme i gang: Du har en slik kabel, som du tidligere har hatt mellom TV og vegg? Sett den mellom vegg og opptaker. SCART mellom opptaker og TV. TV settes på SCART eller AV eller riktig valg for SOURCE (kilde) med fjernkontrollen til TV-en. Så søker du inn kanaler på opptakeren, og ser bildet på TV-en, og bruker fjernkontrollen til opptakeren til å bytte kanal med. Den andre RF-kabelen mellom opptaker og TV trenger du egentlig bare når du skal se et program på TV samtidig som du skal ta opp et annet på opptakeren. Eller om du skal se TV uten å skru på opptakeren. Lenke til kommentar
Strongbow Skrevet 11. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2009 (endret) Det fungerer gitt. Den finner alle kanalene mens jeg skriver dette^^ Tusen takk igjen Ett siste spørsmål, det er bare opptakeren som må være på for at den skal ta opp? Tv-en er ikke nødvendig altså? Endret 11. januar 2009 av Strongbow Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 11. januar 2009 Del Skrevet 11. januar 2009 (endret) Stemmer, TV-en trenger ikke være på, fordi opptakeren har sin egen innebygde TV-tuner. Det er derfor den trenger å kobles til kabel-TV-kontakten med RF-kabel. Mens den andre RF-kabelen som skal gå "ut" fra opptakeren og til TV-en sender antenne- eller kabelsignalet videre til tuneren i TV-apparatet, slik at TV-en kan vise et annet program enn det som man tar opp. Dermed er det nok at opptakeren er påskrudd, eller tilkoblet og i standby så den kan skru seg på selv, når den er programmert til å gjøre opptak. Endret 11. januar 2009 av Svinks Lenke til kommentar
War Skrevet 12. januar 2009 Del Skrevet 12. januar 2009 Hvorfor har du ikke digital dekoder? Mange av kanalene som sendes igjennom kabel er 100% digitale. Vet ikke hvilken kanalpakke du har nå men sansynligvis ville du ha fått bedre bilde og flere kanaler. Lenke til kommentar
