Hjelp med overklokking av q9300, P5Q-E og Radeon HD 4870
Heisann!
Lenge siden jeg har drevet med overklokking nå. Kan huske det som det var i går når vi pressa 2400+ mobile prosessorer til uante høyder med vulcan 12 cpu vifter og Mist vannkjøling..... men det ser ut til at jeg trenger litt drahjelp da det ser ut som om en del har forandret seg.
Jeg har nå gått til anskaffelse av ny pc:
P5Q-E, P45, Socket-775Corsair
Dominator TWIN2X8500C5DF 4096MB
Intel Core# 2 Quad Q9300 2.5GHz SocketLGA775
NorthQ 3590 Water Cooling Kit
PowerColor Radeon HD 4870 "PCS" 512MB,GDDR5
Sony NEC Optiarc DVD±RW burner AD-7203S,SATA
Microsoft Windows Vista Prem NorskSP1,OEM,DVD
Creative SB X-Fi Xtreme Audio
Freeze Extreme Thermal Kjølepasta,3 gram
Akasa kabel bånd, borrelås, 5 bånd
Northq Black Magic Flex 850W,Modular
Nine Hundred sort miditower,Vindu i sidepanelet
Seagate Barracuda 7200.11 1TB SATA232MB 7200RPM
Den er nettopp satt opp, og som dere ser er har jeg et lukket vannkjølingssystem fra northq. Kunne jeg fått litt tips om overklokking av skjermkort og cpu?
Mvh Kjetil :)
Du kan sikkert klokke langt med vCore på auto.
Trenger ikke gi minne mer spenning enn det skal ha. Et greit utgangspunkt er å sette 1:1 divider og klokke minne med bus. 1:1 = 333/667 MHz PC5300 prosessor på stock. Så justerer du opp bus til f.eks 400 og får 400/800 PC6400 på minne osv.
920 på minne er ikke mye når brikkene er spesifisert til 1066, husk rett spenning!
Kan jo kanskje øke vCore litt mer, pass på temp. Er prøving og feiling som gjelder
460 x 7,5 er da absolutt akseptabelt. Kanskje klokke litt ned til du får maskinen stabil.
Test stabilitet med f.eks prime95.
1,3625 er grensen . Over det risikerer du skade.
Timings er det siste du strammer inn når du har funnet en stabil CPU OC.
Kan sikkert stramme inn til 4-4-4-12. Er ikke slik at strammere timings gjør systemet mer stabilt, men det kan gi deg litt bedre ytelse.
Se også litt på FSB overvoltage og North Bridge. Usikker på om dette gjelder ditt hovedkort. Se hva du finner.
Kjørte opp NB volt noen hakk, og det ser ut til at ting begyner å bli veldig stabilt. Har kjørt prime i en time uten crash. Har også testet gta 4, som jeg vil tro er en liten test i seg selv da den bruker alle fire kjernene effektivt og er svært cpu krevende.
Har en del mer å gå på NB volten, husker ikke hva jeg satt den til.. skal komme tilbake med dette..
Stabil klokk: 440x7,5. 1,35 Vcore. 31C idle, 47C load. 1:1 Bus/RAM. 2,1 V på RAM.
Må si at en stabil klokk fra 2500mhz til 3300 (700mhz forbedring) begyner å ligne noe. Vil tro jeg har noe mer å gå på med Vcore (skal settes opp til 1,37) og NB. Litt småjusteringer her og der vil kanskje gjøre at BUS hastigheten kan stilles yteligere opp.
Fant forresten denne linken som kanskje kan gi meg en lite hint hva som skal til for det siste...
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/displ...ad-q9300_6.html
Takk for veldig god hjelp Pastafarien :)
  • 2 uker senere...
Etter å ha suset rundt i bios og testet litt på volten så ble det følgende stabil klokk
462x7,5= 3465MHZ
Har noe mer å gå på, men det tror jeg ikke er mye. Vurderer å stoppe her, vil ikke øke volt noe mer nå.
Skal komme med en update på de forskjellige instillingene i bios ved en senere anledning.
Hei, jeg bare hopper inn som en ninja og må få spøre om noe!
Jeg har P5Q hovedkort og. jeg bare lurer på en ting, Core Temp / Riva Tuner viser samme CPU temperatur på rundt 45-50 grader per core, mens i bios står det CPU ligger på 37 grader.
Hva er det som viser riktig?
Har Q9550
