[Løst]Internett problem, trolig "Base Filtering Engine" problem
Problemet ser ut til å ha eksistert pga at datoen på maskinen av en eller annen syk grunn, hadde blitt satt til 6. august 2079 (!).
Fant ut dette pga at nettleseren stadig klaget over utgåtte sikkerhetssertifikater, som hadde en utløpsdato i slutten av 2009.
Jeg kjører Windows Vista Ultimate x64 på en Compal IFL90+ (bærbar).
Det hele startet tidligere i dag, når maskinen ble skrudd på. Maskinen fikk en rask blåskjerm, og rebootet. Jeg forsøkte å starte på nytt, og samme skjedde igjen.
Deretter fikk jeg muligheten til å velge ulike oppstartsalternativer, deriblant det å starte med sist fungerende modifikasjon, noe jeg gjorde.
Når jeg hadde logget inn dukket det opp et vindu som krevde at jeg anga produktkode på nytt, fordi det hadde blitt gjort en endring i oppsettet (bak dette vinduet var det heldekkende hvitt). Jeg tastet inn min kode og kom inn i vanlig vista, startet deretter maskinen på nytt.
Men så, med en gang jeg logger på dukker det opp et vindu som sier "PnkbstrA.exe stopped working and was closed". Kort tid etter dukker det opp et nytt vindu som sier at en eller annen form for Java-engine også har stoppet og virke.
Jeg får, som dere ser, koblet meg til internett. Men det er kun i nettleseren (firefox) virker det som.
BitDefender-symbolet har et oransj utropstegn på seg, og vil lete etter nye definisjoner.
Det fungerer dårlig, og følgende beskjed dukker opp:
Programmet kan ikke se etter definisjonsoppdateringer
Feil funnet: Kode 0x80072f8f
Når jeg forsøker å koble til live messenger skjer følgende:det dukker opp en feilmelding med feilkode: 80048820 (utvidet: 80048412). Og et søk etter feil sier at det er noe galt med "nøkkelporter".
Det er da jeg får øye på nettverkssymbolet ved klokken. På tross av at jeg er tilkoblet internet vises et rødt kryss over symbolet.
Tilkoblingsstatus: ukjent
En undertjeneste eller gruppe som den er avhengig av, kunne ikke starte.
Jeg går deretter inn under administrative verktøy, og finner kjørende/ikkekjørende tjenester, jeg ser spesielt etter ikkekjørende tjenester som det står at skal kjøre automatisk.
Blant disse er:
DHCP Client
Diagnostic Policy Service
IKE and AuthIP IPsec Keying Modules
IPsec Policy Agent
Network List Service
PnkBstrA
UPnP Device Host
Windows Firewall
Når jeg forsøkte å kjøre tjenestene, ga de første tre meg meldinger av typen:
Tjenester
Kan ikke starte tjenesten *Tjenestens navn* på Lokal datamaskin.
Feil 5: Ingen tilgang.
Alle de andre, med unntak av PnkBstrA (som ser ut til å starte fint, og deretter får samme feilmelding som tidligere), gir denne beskjeden:
Tjenester
Kan ikke starte tjenesten *tjenestens navn* på Lokal datamaskin.
Feil 1068: En undertjeneste eller gruppe som den er avhengig av, kunne ikke starte.
Jeg sjekket tilfeldigvis under egenskapene til de tre første, og følgende systemkomponenter var avhengige av de tre:
Base Filtering Engine:
Internet Connection Sharing (ICS)
IPsec Policy Agent
Routing and Remote Access
Windows Firewall
DHCP Client:
WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service
Diagnostic Policy Service:
Ingen avhengigheter.
Er det noen som kan hjelpe meg? :|
Mks1001
Endret av mks1001
