installere WOW TBC via wine,får ikke neste cd til og funke?
installerte WOW classic clienten via en nedlasted fil.
men TBC har jeg på tilsammen 4 cd`er.. har fått begynnt og innstallert men når den spør etter cd 2 stapper jeg den inn og trykker på okey..men der kan jeg trykke til jeg blir grønn.med andre ord finner den ikke cd`en.
har prøvd og gå inn på cd 2 og åpnet install fila via wine.men det hjalp ikke.
hva må jeg gjøre for og installere ?
Hvor peker den når du prøver å installere? hvet at jedi Academy ikke var så brukervennelig å installere(måtte target spesifikt for å opdage riktig).
Vis du blir desperat kan du jo dra in WoW: Wotlk fra den svenkse pirate torrent sida. Den er på ca. 7,3 gb omtrent, en .iso som kan mountes for installen.
Hvet ikke om BC kontoer kan kjøres med Wotlk.
PS: illegalt å linke eller?
jeg fant ut av det..hadde wow installert fra før åp NTFS hardisken..så åpne wow.exe fila med WINE fra den så funket det..
eller delvis..er masse grafikk problemer som jeg prøver og ordne oppe i..
når jeg kommer inn i en hule så kommer det masse rare farger som sprenger ut som et fyrverkeri over hele skjermen og texten på tastene forsvinner.
har endret på config.wtf fila i wow slik at den startet opp i opengl.så tror ikke det er der problemet ligger.
har nå lagt inn den nye wine versionen men nå funker ikke programmet:-(
Endret av mEhE`
