Mouting av Fat 32 partisjon, prøvd alt, men for det ikke til
Jeg sitter her og lurer på hvordan jeg skal få mountet Fat 32 partisjonene mine i Linux, har prøvd de fleste kommandoene som jeg har sett her på forumet, som dere andre har skrevet men for det ikke til. jeg har laga en mappe som heter Windows, den ligger under mappen mnt. jeg prøvde: mount/dev/hda /mnt/windows, men da for jeg meldingen "ingen fil eller katalog" hvordan for jeg mounta partisjonene mine da? kunne tenkt meg å få det til, pga at jeg har noen viktige filer som jeg gjerne skulle fått kjørt i linux. noen som har noen tips?
Er Noobie da
Håper på mange svar
Du sier du skrev mount /dev/hda? det blir feil, du må også spesifisere hvilken partisjon du skal montere. F.eks:
$mount -t vfat /dev/hda2 /mnt/windows
For og finne ut hvilken partisjon windows ligger på kan du skrive
$fdisk -l
da får du opp en liste over partisjonene. Ser du en det står
Win95 FAT32 (LBA) bak så vet du hvilken partisjon det er.
1)Finn først ut hvor FAT32-partisjonen din er.. (hda er første harddisk, hda1 er første partisjon på første harddisk, hda2 er andre partisjon etc etc). Du kan se partisjonene i /proc/partitions (trorjegdetvarja).
2) Sjekk at du har laget katalogen /mnt/windows
mount feks slik:
mount /dev/hda1 /mnt/windows
$fdisk -l
Glemte brått partisjonen jeg, godt du sa ifra :)
jippi nå har jeg fått mounta C: men jeg skulle nesten ha mounta D: også, og da skrev jeg: mount /dev/hda2 /mnt/win jeg skrev win prga at jeg ville ikke blande partisjonene. men når jeg skrev denne kommandoen så fikk jeg error melding. hvorfor for jeg det da? det er egentlig D: som er viktigst. siden at jeg har masse prog på D: så noen som kan si meg kommandoen for å mounte D: også, bare at jeg ikke vil blande filene fra begge partisjonene.
Håper på mange svar.
jippi nå har jeg fått mounta C: men jeg skulle nesten ha mounta D: også, og da skrev jeg: mount /dev/hda2 /mnt/win jeg skrev win prga at jeg ville ikke blande partisjonene. men når jeg skrev denne kommandoen så fikk jeg error melding. hvorfor for jeg det da? det er egentlig D: som er viktigst. siden at jeg har masse prog på D: så noen som kan si meg kommandoen for å mounte D: også, bare at jeg ikke vil blande filene fra begge partisjonene. en ting til før jeg glemmer det, hvis jeg har lyst til å umounte partisjonen(ene) hvilken kommando skriver jeg da?
Dersom D: er på ein annan harddisk, så vert det f.eks. /dev/hdb1
For å unmounte: umount /dev/hda1
Det hadde vore fint om du kunne skrive om det var same feilmeldinga som
siste eller kva den eventuelt nye feilmeldinga var.
Bent
nei, D: er på samme harddisken, som C: feilmelidngen jeg for er: mount: error while guessing filsystem type. og den andre er: mount: you must sesify the filsystem type. og jeg skjønner ikke så mye av denne feilmeldingen, og da har jeg skrevet mount /dev/hda2 /mnt/win men for en feilmelding der også. noen som har noen tips om hvordan jeg skal få Mounta partisjon D: også, og en ting til, jeg for ikke redigert fstab, noen som har noen tips der også?
Men dersom D: ligg på ein utvida logisk partisjon på første harddisken
så kan det fort verte /dev/hda5
Følg med under Linux oppstarten når harddiskane og partisjonane vert
lista opp.
Dersom disken er formatert i DOS eller Windows så vert det vel alltid
laga logiske partisjonar dersom ein skal ha meir enn ein.
Bent
Dersom filsystemet på D: er FAT32 så bør du skrive som andre tidlegare
har foreslått:
mount -t vfat /dev/hda5 /mnt/win
Dersom filsystemet er NTFS som XP gjerne vil prakke på oss så er eg
ikkje heilt sikker. Microsoft har vel ikkje akkurat vore behjelpelege
med å gjere Linux kapabel til å lese NTFS filsystem, men det skal vel
vere mogeleg no for tida.
Prøv:
man mount
og les litt om kommandoen.
Du skal kunne få fram liste over filsystem med "strek + ein eller annan
bokstav etter mount"
vfat vert brukt ved FAT32 og støtte for lange filnavn
Bent
jepp, skal gjøre det, men det blir ikke enda, kanskje det blir i morra at jeg rebooter maskina. men har iallefall fått mounta C: og det er veldig bra. for det er en av målene mine med at jeg skulle ha linux også, men jeg skal teste ting i morgen. har ikke kjørt WIndows på lenge faktisk, men har ikke sletta den enda. kommer ikke til å gjøre det enda heller, men jeg synes linux er så veldig tøft, så jeg må bare ha det liksom. takk for tipsene, men håper at det kommer litt flere tips om hvordan jeg skal få til å mounte partisjon D: også.
"-t vfat" er for å bestemme filsystem.
D: på samme harddisk skal kunne mountes på samme måte som C:,
men kan vere /dev/hda2 eller /dev/hda3 eller /dev/hda4 eller /dev/hda5
Prøv alle. "a" står for IDE duppeditt nr. 1 og "1,2,3,4... er partisjonsnummer
i linux" Har du to partisjoner på den første harddisken så treng ikkje den
andre om å vere "hda2" Som sagt prøv 3,4 og 5 også. Mest sansynleg er
det ikkje hda2 dersom den er partisjonert i windows.
Men når Linuxen ikkje klarer å gjette filsystem sjølv men ber deg spesifisere
det så må du ha med "-t vfat" eller "-t ????" dersom filsystemet er noko anna.
Spørsmålsteikna må då erstattast med det rette filsystemet.
Bent
Er i Mandrake Linux no.
Litt meir innvikla no enn med gode gamle slackware 2.0. (Eller var det 1.2)
Går til /proc mappa:
cd /proc
more partitions
Gir rimelig heftig liste.
Går til /dev
cd /dev
Lister opp alle symbolske linker til partisjoner på første IDE disken
ls -al hda*
På Mandraken min er det linker kun til dei partisjonane som Linux gjenkjenner. (Alle)
dei symbolske linkane viser til dei lange beskrivelsane som kom fram frå /proc/partitions.
hda1 -> ide/host0/bus0/target0/lun0/part1
ls -al hdb*
hdb1 -> ide/host0/bus0/target1/lun0/part1
hdb2 -> ide/host0/bus0/target1/lun0/part2 (Ikkje synlig i windows)
hdb5 -> ide/host0/bus0/target1/lun0/part5
På min andre disk er det hdb1 og hdb5 som gjelder. hdb2 er utvida partisjon som inneheld
den logiske partisjonen hdb5
I ditt tilfelle vil D: mest truleg vere hda5.
Bent
Har ikkje prøvd å kompilere ny kjerne i Mandrake enda, så dette er slik
det vart rett etter standard installering. Mange valg i lilo.
Default var noko som vert kalla: "linux-enterprise"
CONFIG_DEVFS_FS=n (the default)
Kan sjå ut som om det er normalt å ikkje ha devfs som default.
Bent
joda, jeg har vært på google før, det er det først, og det andre er at jeg har funnet ut det meste nå. faktisk. faktisk så er jeg på google hver dag faktisk, for å finne ting og tang og lete etter info, men det er ikke alt som er like enkelt å finne info om med en gang, det er derfor jeg spør her.
Takk for hjelpen
