!Alex! Skrevet 11. april 2003 Del Skrevet 11. april 2003 hvor mye vann bør en vanntank i et vannkjølingssystem kunne inneholde? Lenke til kommentar
Sinnsro Skrevet 11. april 2003 Del Skrevet 11. april 2003 hvor mye vann bør en vanntank i et vannkjølingssystem kunne inneholde? så mye/lite du vil egentlig, enseste poeng (etter mitt syn) med tank er at man enkelt kan evakuere lufta. Lenke til kommentar
HansHG Skrevet 11. april 2003 Del Skrevet 11. april 2003 Er ikke noe max eller min på en vanntank, bruk en tank som passer inn i kabinettet ditt. Lenke til kommentar
John Abrahamsen Skrevet 11. april 2003 Del Skrevet 11. april 2003 Jeg og Skrue hadde en diskusjon angående dette temaet . Kan prøve å finne den fram. Lenke til kommentar
Flop|s Skrevet 11. april 2003 Del Skrevet 11. april 2003 Jeg og Skrue hadde en diskusjon angående dette temaet . Kan prøve å finne den fram. Mener å huske å ha lest den, tror dere kom fram til at et par desiliter var nok, man fikk ikke en bedre kjøling med mere vann... Eller?? Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 11. april 2003 Del Skrevet 11. april 2003 hvor mye vann bør en vanntank i et vannkjølingssystem kunne inneholde? Vel, flere har vannkjølingssytem uten tank og det fungerer kjempeflott det, men da trenger du fill/bleed ventiler. En liten tank er grei å ha. Det synes hvertfall jeg og de fleste andre Så hvor mye må denne inneholde? Som du sikkert vet så vil det ta lengre tid å få en stor gryte full med vann til å koke enn til å få en liten gryte med vann til å koke. Akkurat det samme gjelder med vannkjøling til PCer. Har du en stor tank vil det ta lengre tid før vannet blir varmet opp, men det vil også ta tilsvarende lengre tid før vannet blir nedkjølt igjen. Dette gjør at du vil få mer stabile temperaturer med en stor tank. Dette forutsetter at tanken ikke gir fra seg varme til omgivelsene og det er derfor en forenkling av situasjonen. En stor tank vil ha større kontaktflate med lufta rundt og siden vanntemperaturen alltid vil være høyere enn lufttemperaturen vil varme bli overført fra tanken til lufta rundt. Smarte sjeler skjønner at det er akkurat det samme som skjer i radiatorer Av denne årsaken, nemlig at tanken også er med på å kjøle ned vannet vil en større tank kunne redusere CPU temperaturen. Hvor mye vil avhenge av forskjellige faktorer, og spesielt hva tanken er laget av. En tank i kobber vil naturligvis kjøle vannet bedre enn en tank i plexi. Sier jeg nå at du skal skaffe deg en så stor vanntank som mulig? Nei, skaff deg en så stor radiator som mulig. Radiatorer (selv uten vifte) kjøler vesentlig bedre enn vanntanker uansett. 3dl til 1liter vil jeg personlig mene er en ok mengde mhp stabile temperaturer, plass tanken tar og påfylling av systemet. Lenke til kommentar
Bach Skrevet 11. april 2003 Del Skrevet 11. april 2003 I kassa mi er tanken så stor at jeg kan drenere hele systemet. Når all lufta er ute ligger vannet litt i overkant av pumpa. Sikkert dårlig utnyttelse av plassen med tanke på at tanken er halvfull mesteparten av tiden. Men det er ganske praktisk om jeg skal transportere kassa da jeg kan tømme systemet og oppbevare vann/tank/pumpe et annet sted. Lenke til kommentar
LordOfDeath Skrevet 13. oktober 2003 Del Skrevet 13. oktober 2003 driver å lager tank i alu, på arbe nå om dagen. den er 100x100 mm, og er 80mm høy, rommer vel en 2dl, eller noe. Lenke til kommentar
Anders Leipsland Skrevet 13. oktober 2003 Del Skrevet 13. oktober 2003 ikke helt kjapp i hoderegning? 10x10x8cm blir 0.8 liter, eller 8dl om du vil. Så om tanken din kun rommer 2dl så har du noen enormt tykke vegger Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 13. oktober 2003 Del Skrevet 13. oktober 2003 hvor mye vann bør en vanntank i et vannkjølingssystem kunne inneholde? Den bør aller helst være stor nok til å kunne inneholde en pumpe. Lenke til kommentar
LordOfDeath Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 ikke helt kjapp i hoderegning? 10x10x8cm blir 0.8 liter, eller 8dl om du vil. Så om tanken din kun rommer 2dl så har du noen enormt tykke vegger ... hehe, ja, jeg er nok litt trøtt om dagen Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 du trenger ikke tank, men det er ganske praktisk.. all luften ender opp i tanken og du kan fylle mye lettere, men du får ikke noe bedre temperaturer hvis du har masse vann... Lenke til kommentar
sjefen_ Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 veel, duden på http://www.zerofanzone.co.uk/ har jo kun diger tank. fiunner ikke nope særlig om det på siden nå, bortsett fra i tegningene over systemet. fant noen bilder en gang før fra installasjon. Han har en tank på et par hundre liter gravd ned i hagen, det kjøler visstnok bra Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 16. oktober 2003 Del Skrevet 16. oktober 2003 Mange gode og fornuftige svar her! Men Anders tar vel i bunn og grunn tak i essensen, ved å fremheve at det er radiatoren som gjør jobben! For det er nok fortsatt mange som vil tro at en stor tank er kjølemessig fordelaktig, men den er nå altså ikke det. Ei heller om tanken lages i materialer som leder varmen godt, man kan ikke på noen måte regne med en temperaturreduksjon på drøssevis av grader! For i realiteten blir den knapt nok målbar, spesielt ikke om tanken befinner seg inne i kabinettet..... Noe de fleste av praktiske årsaker, vil velge. Gjør man derimot som fyren på Zerofane, og graver ned bortimot 200(?) liter vann i hagen, så kan man absolutt snakke! Men er vel en lite relevant løsning, for de aller fleste. Jeg våger meg på en liten konklusjon, og et summarium: - En tank er strengt tatt ikke nødvendig, ettersom den "aldri" vil bidra til å senke temperaturen. - En tank kan allikevel være fordelaktig, men da først og fremst av disse årsaker: - Lettere å lufte systemet. - Lettere å tømme systemet, ved at man kontrollért suger vannet ut av tanken til systemet er tomt. Under forutsetning av at tanken er plassert som laveste punkt i systemet, og at den er "riktig" konstruert. - Tanken behøver ikke romme mer enn 1 til 2 dl som et utgangspunkt, med en ekstern pumpe. - Pumpa kan integreres i tanken, som allikevel ikke behøver å være særlig større enn at pumpa akkurat får plass. Dermed kan man spare plass i et trangt kabinett. - Man har en viss reserve tilgjengelig med en tank, i fall vannet av en eller annen årsak gradvis skulle fordampe. Dette skjer faktisk av og til, men årsaken er ikke alltid enkel å finne. Sjøl vil jeg nok foretrekke en liten tank i systemet, da dette "all over" vil være den enkleste (og kanskje beste?) løsningen. Da håper jeg !Alex! har fått de svarene han håpet på? Lenke til kommentar
Samcki Skrevet 23. oktober 2003 Del Skrevet 23. oktober 2003 Mange gode og fornuftige svar her! Men Anders tar vel i bunn og grunn tak i essensen, ved å fremheve at det er radiatoren som gjør jobben! For det er nok fortsatt mange som vil tro at en stor tank er kjølemessig fordelaktig, men den er nå altså ikke det. Ei heller om tanken lages i materialer som leder varmen godt, man kan ikke på noen måte regne med en temperaturreduksjon på drøssevis av grader! For i realiteten blir den knapt nok målbar, spesielt ikke om tanken befinner seg inne i kabinettet..... Noe de fleste av praktiske årsaker, vil velge. Gjør man derimot som fyren på Zerofane, og graver ned bortimot 200(?) liter vann i hagen, så kan man absolutt snakke! Men er vel en lite relevant løsning, for de aller fleste. Jeg våger meg på en liten konklusjon, og et summarium: - En tank er strengt tatt ikke nødvendig, ettersom den "aldri" vil bidra til å senke temperaturen. - En tank kan allikevel være fordelaktig, men da først og fremst av disse årsaker: - Lettere å lufte systemet. - Lettere å tømme systemet, ved at man kontrollért suger vannet ut av tanken til systemet er tomt. Under forutsetning av at tanken er plassert som laveste punkt i systemet, og at den er "riktig" konstruert. - Tanken behøver ikke romme mer enn 1 til 2 dl som et utgangspunkt, med en ekstern pumpe. - Pumpa kan integreres i tanken, som allikevel ikke behøver å være særlig større enn at pumpa akkurat får plass. Dermed kan man spare plass i et trangt kabinett. - Man har en viss reserve tilgjengelig med en tank, i fall vannet av en eller annen årsak gradvis skulle fordampe. Dette skjer faktisk av og til, men årsaken er ikke alltid enkel å finne. Sjøl vil jeg nok foretrekke en liten tank i systemet, da dette "all over" vil være den enkleste (og kanskje beste?) løsningen. Da håper jeg !Alex! har fått de svarene han håpet på? Kan nesten si meg enig her.. men jeg merker forskjell fra en 0,5liter vanntank og 2liter... (1-2grader kaldere vann) Det kommer helt ann på hvor vannet strømmer inn i vanntanken og hvor pumpen suger det ut. Det er her mange gjør feil. (Jobber nå med å få til en Ekstern Xaser III vannkjøling, skal legge ut bilder når jeg er ferdig) Lenke til kommentar
smas190 Skrevet 24. oktober 2003 Del Skrevet 24. oktober 2003 (Jobber nå med å få til en Ekstern Xaser III vannkjøling, skal legge ut bilder når jeg er ferdig) det er bra! lurer på hvordan jeg skal få plass selv har fylt opp alt untatt 2stk cdrom brønner Lenke til kommentar
Sivert Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 (Jobber nå med å få til en Ekstern Xaser III vannkjøling, skal legge ut bilder når jeg er ferdig) det er bra! lurer på hvordan jeg skal få plass selv har fylt opp alt untatt 2stk cdrom brønner Netconnection selger en vann tank man kan montere i en cdrom brønn. Heter NC Bay eller noe i den duren. Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Kan nesten si meg enig her.. men jeg merker forskjell fra en 0,5liter vanntank og 2liter... (1-2grader kaldere vann) Det kommer helt ann på hvor vannet strømmer inn i vanntanken og hvor pumpen suger det ut. Det er her mange gjør feil. Og hvordan er en "riktig" konstruert vanntank, konstruert? lurer siden jeg skal bygge en selv nå snart.. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 (endret) Og hvordan er en "riktig" konstruert vanntank, konstruert? lurer siden jeg skal bygge en selv nå snart.. Haha, det var vel litt tåkete sagt av meg kanskje? Men årsaken til "riktig" i gåseøyne, har først og fremst sammenheng med måten man returnerer vannet til tanken. En vesentlig ting her, er at returvannet / returnippelen plasseres lavt i tanken, godt under vannivået i denne. Med dette oppnår du følgende: Returvannet vil ikke piske luft inn i vannet, noe som ellers kan skje om det "slippes" ned fra toppen. Håper du skjønner hva jeg mener? Om du ønsker, så kan jeg gjerne sende deg et par bilder av hva jeg mener. Endret 26. oktober 2003 av Skrue Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 26. oktober 2003 Del Skrevet 26. oktober 2003 Med dette oppnår du følgende: Returvannet vil ikke piske luft inn i vannet, noe som ellers kan skje om det "slippes" ned fra toppen.Håper du skjønner hva jeg mener? Om du ønsker, så kan jeg gjerne sende deg et par bilder av hva jeg mener. Bare send bilder du.. men hadde tenkt å ha hele pumpa under vann, der dette skadelig? ska bruke Hydor selz L20 2.. Lenke til kommentar
