Warhammer Online: Litt info om Engineer?
Kjøpte WAR på cdon nå som det var vintersalg og venter og få det innen noen dager. Jeg har bestemt meg for og bli Engineer på Karak Eight Peaks. Hvilke "proffesions" (eller hva det heter i WAR) burde jeg velge?
Hørt rykter at turretene er dårlige i PvP, er det sant?
Blir gameplayen som engi som Hunter i WoW?
Er K8P en balansert server? Hørt at destruction har alt for mange spillere.
Edit: Spiller er bygd opp fra gunnen av for PvP, blir ikke det kjedelig i lengden?
Endret av Gunpig
Hei og velkommen til War.
Har ikke spillt order, men tror ikke at Engi er det samme som hunter i wow. da er vel elf ranger (husker ikke navnet) bedre.
selv vil jeg håpe at du velger Dragonback Mountains (Open RvR). Det er en god server som trenger order, vi har for mange destruction players der, men likavel så er det mye action og order slår godt fra seg. Det er også mange nordmen der og du får xp bonus der vist du roller order.
Kan ikke så mye om engi, men de skal vist være gode på AoE. for mer info kan du finne på Engineer forum.
Det er forumet de fleste bruker.
Samme hva du velger så ønsker jeg deg lykke til og håper at vi møtest på slagmarken. Personelig er jeg glad for at du roller order, de er få men sterke og de fleste servers trenger deg.
Er en lvl 31 Engineer selv, men har aldri bryd meg særlig om proffesions.
Turrets er ikke no alt for mye å skryte av, men kan være utrolig fine å ha. I lvl 20+ får du 2 spells som gjør at når du bygger en turret, å hvis du skulle trenge den en annen plass kan du bare bruke Redeploy. Så har du også selfdestruct som tar litt dmg og slår over alle motstandere over for 5 sec.
Gameplay kan bli litt likt hunter, men ikke så alt for mye. Du har veldig god AoE dmg og singel dmg på Engineers.
Spiller selv på Dragonback M så kan ikke si noe om K8P, men annbefaler deg sterkt å begynne på min server.
Når det kommer til PvP så ja det kan bli litt kjedelig, men så har du jo Scenarios (Battlegrounds) og Keep raids, orvr der mange folk angriper et slott som er under destruction sin kontroll. Skulle dette bli kjedelig kan du alltids queste eller gjøre instances.
Endret av Luchy
For det første er Turrets ikke ubrukelig. Som Luchy nevner er Self Destruct ene og alene verdt Turreten. 5 sek AoE KD er jo bare å elske.
Angående Masteries råder jeg deg til Grenadier. Det er et tre som baserer seg på AoE DoT og litt morsom utility, og det engitreet som funker klart best til både PvE og PvP. Rifleman (single DPS) er moro og gir helt ok DPS, men er ikke så bra i PvE fordi mange abilities har minimum range (det jobbes med å få dette fjernet). Hold deg unna Tinkerer :p
Når det gjelder at Destro er overtallige er det slik på alle servere. For å quote en kar ig; "sånn går det når ett lag får orker, emoer, OG piggete vikinger.". Jeg spiller også på Dragonback og liker meg godt der. :)
Jeg anbefaler Engineer!
Endret av Emoel
Tja, de er litt trege is starten, men kommer seg betraktelig rundt 20+.
Guide til engineer leveling:
http://www.warhammeralliance.com/forums/sh...ad.php?t=200446
Niks ikke i det hele tatt ;)
K8P er et meget godt valg *den* serveren å være på i europa, rerolla fra Dragonback der. Er t4 nå og elsker det, orvr overalt.
Ikke på k8p ;) Ganske så jevnt.
Kilde:
http://www.waralytics.com/warservers/index
Avhenger av spilleren egentlig, du har 30 dager til å se om det passer for deg :)
