Hvordan bruke LCD-TV som monitor på bærbar når den ikke har VGA inngang?
Det beste vil nok være en overgang fra VGA til komponent.
Ein converter i så fall? Ein heilt ordinær kabel med D-sub til 3xphono grønn, blå, raud er RGB, ikkje komponent.
Eventuelt har du denne kabelen med D-sub til S-video og kompositt:
Endret av Zeph
Siden TV-en min ikke har S-video inngang, vil det si at det er den hvite inngangen på bilde jeg må bruke? Vil jeg ikke da trenge en ledning til?
Altså, jeg putter VGA`en inn i PCen, så skal det gå en kabel fra tven og inn i den hvite pluggen?
Edit: med mindre det finnes en måte å få VGA inn på tven? Via en type overgang?
Endret av petterpann
Det blir lettare om du lister opp kva innganger du har på TV-en eller oppgjer modellen på apparatet.
Den kvite høyrer saman med den raude og er meint for lyd, men det er som sagt merksnodig sidan du ikkje har lyd i ein D-sub-utgang.
Er det eit av desse:?
» 37WL66Z
» 37WL67ZG
» 37WL68PG
» 37X3000PG
» 37C3000PG
» 37Z3030D
Endret av Zeph
Han mener nok det han skriver. Hvilke innganger har tv-en din?
Stemmer det
Slike kabler finnes i de fleste nettbutikker, og i mange fysiske butikker. Google er din venn.
Krever selvfølgelig at en får sendt YPbPr over VGA, men pleier dette være noe problem? Støtter ikke de fleste TVer også RGB over komponent?
Endret av chrlod
