Rudde Skrevet 10. januar 2009 Del Skrevet 10. januar 2009 Ja, skal bygge en ny rig og tenkte litt på vannkjøling. Jeg skal ha dette på ett Asus Rampage II Extreme i ett Lian Li PC-P80 kabinett. Jeg skal helst ha chipsettet vannkjølit, GPU'en, CPU'en GPU: GTX 295 (Vet ikke om det finnes noen blokk til denne enda) CPU: Intel i7 920 (Vet heller ikke om det finnes noen blokk til enda) Har ikke sett noen prisbegrensnig men vil ha det billigst murlig. Lenke til kommentar
Agrop Skrevet 11. januar 2009 Del Skrevet 11. januar 2009 http://www.sidewindercomputers.com/swapforincoi.html CPU http://www.sidewindercomputers.com/swapgtzexpew.html CPU http://www.sidewindercomputers.com/swmcnoco.html Chipset Har ikke set block til GTX 295 enda Lenke til kommentar
MoDzoNa Skrevet 12. januar 2009 Del Skrevet 12. januar 2009 I et slikt system må du minimum ha en sikkelig trippel radator eller quad radiator. ThermoChill PA120.3 Beste trippelradiator med lowflow vifter. HW Labs Black Ice GTX360 - Black Trenger kraftigere vifter enn thermochill. Feser X-Changer Triple Midt mellom thermochill og hwlabs. Desto mer radiatorkraft du har desto lavere temps og lavere hastighet på viftene trenger du. Feser X-Changer QUAD 480 Pr i dag den beste quad radiatoren. HW Labs Black Ice GTX480 - Black Ikke langt unna feser sin. Av vifter anbefaler jeg Scythe SFF21F 63 CFM S-FLEX på en viftekontroller. Da har du litt å gå på ved varme sommer dager. Bruker selv disse viftene og høres ikke under 1000rpm og går helt ned til 360rpm. En fryd å bruke. Blokk til skjermkortet du er ute etter har enda ikke kommet. Men har skjønt det slik at de fleste har blokk klar om 1-3uker. Pumpe siden vil jeg ha gått for Swiftech MCP355 Med en topp som gjør at du får bedre ytelse altså flow og løftehøyde. Enten XSPC Acrylic Reservoir eller EK Waterblocks EK-DDC X-Top Rev 2 - Plexi. Hvis du går for EK toppen trenger du en tank i tillegg. På tank siden er det bare å velge og vrake etter hva du synes ser pent og passer til deg og din maskin. På slange og nipel siden vil jeg anbefale å gå for såkalte kompress nipler. Koster litt mer enn standar nipler men ser penere ut og er mer brukervenlige. Bitspower 3/8in. Compression Fittings for 5/8in. OD du vil trenge to slike til hver del i loopen. Denne slangen passer til niplene. Tygon R3603 3/8in. ID 5/8in. OD tubing Du vil trenge rundt 10fot av den. Lenke til kommentar
Rudde Skrevet 13. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 13. januar 2009 Serrgjøst?!! 100-150$ for en metallplanke?! det er syykt! Lenke til kommentar
Imsochobo Skrevet 13. januar 2009 Del Skrevet 13. januar 2009 Serrgjøst?!! 100-150$ for en metallplanke?! det er syykt! Hei, og velkommen til vannkjøling. blokka til 295 koster nok 1200 kr. Core 7 vannblock koster nok 800 kr. Vanntank, gjerne 600 kr. radiatorere(1xdual 120mm) koster rundt en 500 kr for en grei en. En pumpe koster gjerne 1000 kr hvis du skal ha noe. Men det som er kjekt, du bytter aldri kjøler, med mindre du kjøper nytt skjermkort, det er det eneste du må kjøpe nytt gang på gang, og det beste av alt, du får bare en liten brøkdel igjen for blokka til skjermkortet siden svakt marked der. Mitt vannkjølings system på phenom 2 940 som egentlig sikkert greier langt langt over 4ghz med en bios til hovedkortet som funker(ikke det jeg har nå da) men men: Pumpe 1000kr Cpu blokk: 500 kr. Chipset blokk: 200 KR. Vannrør: 200 kr. Slangeklemmer 200kr. vanntank: 800 kr. radiatorere : 500 kr. blir nok dyrt, har du skjermkort må du ha mere radiator kraft. Lenke til kommentar
Cool Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Er det noen som har bestilt fra denne siden? lurer på leveringstid og fraktkostnad fra de. Var et bra utvalg der, samenlignet ned norske butikker. Lenke til kommentar
MoDzoNa Skrevet 15. januar 2009 Del Skrevet 15. januar 2009 Tar som regel lengre tid i norge enn til norge slik at det går helt knirkefritt. Frakt ligger på rundt 50 dollar. Til nå har jeg nok hat rundt 5-10 bestillinger hos sidewinder. Lenke til kommentar
Rudde Skrevet 12. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 12. februar 2009 Hey igjen, tror jeg skal starte litt i det små starte med eks bare CPU men vil ha en radiator som hadde greid å takle CPU, CHipset og GPU.. Lenke til kommentar
