teezer77 Skrevet 10. januar 2009 Del Skrevet 10. januar 2009 (endret) Hei, Jeg har satt inn nytt skjermkort og ny CPU. (riktig i forhold til min maskin) Alt er koblet riktig.. en kontakt til cd-rom, dvd og floppydisk. en kontakt til HD, en til skjermkort og en til hovedkort. Starter maskinen, men den fryser på bildet med " trykk del, F12 eller TAB" Ingen virker! Om jeg drar ut dvd, floppy og cdrom - får jeg "disk failure - insert system disk" Trodde dette skulle gå smertefritt, men.... Håper noen kan hjelpe meg .-) Endret 10. januar 2009 av teezer77 Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. januar 2009 Del Skrevet 10. januar 2009 "Disk failure ..." melding er vel helt normalt når alt er frakoblet og det er ingenting å boote fra. Sjekk om det er mulig å sette kablene til disk og CD inn feil vei. Prøv med bare en av dem tilkoblet av gangen. Lenke til kommentar
teezer77 Skrevet 10. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2009 "Disk failure ..." melding er vel helt normalt når alt er frakoblet og det er ingenting å boote fra. Sjekk om det er mulig å sette kablene til disk og CD inn feil vei. Prøv med bare en av dem tilkoblet av gangen. Hei igjen, Når jeg kobler ut cd-rom - får jeg "disk boot failure" Når jeg kobler ut DVD - fryser bare bildet på "press TAB,F12,Del" og ingen av de virker. PS! jeg får heller ikke åpnet DVD? virker som om noe er galt her? Burde jeg koble fra hele DVDn og se om det da funker? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. januar 2009 Del Skrevet 10. januar 2009 Koble fra begge to da, og la disken boote. Er det SATA eller PATA enheter? Lenke til kommentar
hakonvl Skrevet 10. januar 2009 Del Skrevet 10. januar 2009 Du sa en kabel til HD'en, floppyen og cd og du må ha en strømkabel og, så sant det ikek er noen kabeltyper jegikke er vant med. Lenke til kommentar
teezer77 Skrevet 10. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2009 (endret) Koble fra begge to da, og la disken boote.Er det SATA eller PATA enheter? Jeg har nok PATA (brede kabler) ok, prøver å koble ut både cd-rom og dvd... ------- En PATA sto feil vei... så nå har jeg fått ut spillet:-) Starter PCn og får: Boot from CD: Boot from CD: Disk boot failure, insert system disk. !! Hva gjør jeg nå? Endret 10. januar 2009 av teezer77 Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 10. januar 2009 Del Skrevet 10. januar 2009 Harddisken funker ikke som den skal sammen med hovedkortet, dette kan være ide-kabel eller strømkabel som mangler/er koblet feil. Evt en jumper som er feil. Lenke til kommentar
teezer77 Skrevet 10. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2009 (endret) Harddisken funker ikke som den skal sammen med hovedkortet, dette kan være ide-kabel eller strømkabel som mangler/er koblet feil. Evt en jumper som er feil. ok, HD og hovedkortet er ikke endret. Inn på HD har jeg en strømkabel. Det er også er liten 10pin, som ikke har vært koblet til før...? Er det noe annet jeg bør se etter? Endret 10. januar 2009 av teezer77 Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. januar 2009 Del Skrevet 10. januar 2009 Disken blir ikke oppdaget? PATA enheter kan kobles en eller to på hver kabel. Hvis dette forandres må man kanskje forandre jumpere. Hvordan hadde du disken koblet, alene eller sammen med CD/DVD? BIOS skal som regel si fra hva den finner av enheter, ser du noen? Lenke til kommentar
teezer77 Skrevet 10. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2009 Disken blir ikke oppdaget?PATA enheter kan kobles en eller to på hver kabel. Hvis dette forandres må man kanskje forandre jumpere. Hvordan hadde du disken koblet, alene eller sammen med CD/DVD? BIOS skal som regel si fra hva den finner av enheter, ser du noen? Hei igjen, Kommer inn i setup, og i BIOS satt jeg HD til førsteprioritet deretter floppy,cd og dvd. HD er koblet alene på en PATA. DVD,cd er sammen på en PATA. floppy er også alene. Får nå igjen: Boot from CD: Boot from CD: Disk Boot failure - insert .......... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. januar 2009 Del Skrevet 10. januar 2009 Det høres ut som noe har skjedd med disken. BIOS finner ikke MBR kode, eller ingen aktiv partisjon. Har du mulighet for å koble disken på en annen PC? Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 10. januar 2009 Del Skrevet 10. januar 2009 Disken har ingen 10-pins kontakt, det er et sett med jumperkontakter, er det en WD skal det ikke stå noen jumpere i om disken skal stå alene, men det står forklart på toppen av disken vanligvis. Men om du starter pcen via en ubuntu cd, kan du da finne harddisken? Dvs, brenn ut en ubuntu cd, start pcen fra den. Så starter du gparted og ser om disken ligger i lista der. Lenke til kommentar
teezer77 Skrevet 10. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2009 Det høres ut som noe har skjedd med disken. BIOS finner ikke MBR kode, eller ingen aktiv partisjon.Har du mulighet for å koble disken på en annen PC? Dette skjønte jeg ikke? Har ingen annen pc å teste på. I Setup ser det ut til at den ikke finner HD ..(Master: None)... Vil dette kunne bli fikset om jeg finner systemdisken og setter den inn, eller vil jeg måtte bruke disken hver gang da? Lenke til kommentar
Flimzes Skrevet 10. januar 2009 Del Skrevet 10. januar 2009 (endret) Systemdisk=systemdisk, disken der systemet ligger på. Finner den ikke disken kan du ikke bruke den, altså er det en kabelfeil eller harddiskfeil. EDIT: Hører du at harddisken funker? Endret 10. januar 2009 av Flimzes Lenke til kommentar
