Abits Skrevet 10. januar 2009 Del Skrevet 10. januar 2009 Kjøpte meg ny maskin med følgende deler Gigabyte GA-EX58-UD5 i7 Quad Processor i7-920 Kingston DDR3 HyperX T1 2000MHz 3GB Får selvsagt IRQL_NOT_LESS_OR_EQUA L STOP: 0x0000000A Timing på minnebrikkene skal være CL9 9-9-9-27 I biosen var XMP satt til disablet og da er timingen 8-8-8-20 Men her blir timingen riktig Prøvde både profile 1 og 2 men det hjalp ikke, og når jeg prøver profile 2 så viser det i biosen minne frekvens på 1988 og ikke 2002 som på dette bide. Er det store skjanser for at minnebrikkene er ødelagt, siden jeg prøvde først med disablet XMP som også var satt som default. Når jeg prøver på profile 2 med 1988 mhz så begynner bildet å flimre. Lenke til kommentar
Abits Skrevet 10. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2009 (endret) Hei, bildene fra bios kommer fra denne linken, altså ikke fra min PC. www.cpu3d.com PCUen er en OCZ ModStream 520W PowerColor Radeon HD 4850 "PCS" 512MB Kan det være psuen som gjør dette da den er noen år nå. Eller skjermkortet? Endret 10. januar 2009 av Abits Lenke til kommentar
snippsat Skrevet 10. januar 2009 Del Skrevet 10. januar 2009 Du må brukeMemtest86+ 2-11 Bios. AI Tuning: Manual MEM (DDR), Mhz: 2000(kan godt sette 1600 så du er sikker på at det ikke er høy mzh som lager feil) Actual MEM (DDR), Mhz: 1000 Memory Voltage: 1.65v(prøve også 1.7v) North Bridge Core Voltage: 1.4v(kan hjelpe og øke denne) tCL 9 (CAS Latency 9). tRCD 9 tRP 9 tRAS 27 Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T) Advance Memory Settings tRRD: AUTO tRC: AUTO tWR: AUTO tWTR: AUTO tREF: AUTO Async Latency: AUTO Skal du prøve og kjøre på 2000mzh bør du ha nyeste bios på hovedkortet. Når dette er satt boote memtest86+(er greit og brenne en cd) Det er 9 tester alle må ha 0 feil. Lenke til kommentar
Abits Skrevet 11. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2009 Du må brukeMemtest86+ 2-11 Bios. AI Tuning: Manual MEM (DDR), Mhz: 2000(kan godt sette 1600 så du er sikker på at det ikke er høy mzh som lager feil) Actual MEM (DDR), Mhz: 1000 Memory Voltage: 1.65v(prøve også 1.7v) North Bridge Core Voltage: 1.4v(kan hjelpe og øke denne) tCL 9 (CAS Latency 9). tRCD 9 tRP 9 tRAS 27 Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T) Advance Memory Settings tRRD: AUTO tRC: AUTO tWR: AUTO tWTR: AUTO tREF: AUTO Async Latency: AUTO Skal du prøve og kjøre på 2000mzh bør du ha nyeste bios på hovedkortet. Når dette er satt boote memtest86+(er greit og brenne en cd) Det er 9 tester alle må ha 0 feil. Hei og takk for svar, oppgradere biosen hjalp. Men jeg fikk jeg det til, problemet var CD med windows xp service pack 1 CD der XP hadde service pack 2 løste hele problemet. Lenke til kommentar
