hvordan konfigge flere nettverkskort i debian?
Har du lagt inn "auto eth1" i /etc/network/interfaces ?
Med auto så starter interfacet opp igjen etter reboot.
Din /etc/network/interfaces bør inneholde noe som dette:
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
adress 10.0.0.10
netmask 255.255.255.0
network 10.0.0.0
broadcast 10.0.0.255
gateway 10.0.0.1
auto eth1
iface eth1 inet static
adress 192.168.0.1
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.0
auto lo
auto eth0
adress 10.0.0.10
network 10.0.0.0
gateway 10.0.0.1
auto eth1
adress 192.168.0.1
network 192.168.0.0
takk avansert, velkommen til forume BTW, men hvis jeg skal ha eth1 til å kontakte en dhcp server`? hva skriver jeg da?
Du kan f.eks skrive
iface eth1 inet dhcp
Dette er tatt direkte fra man INTERFACES(5) .. :yes:
"tusen tipset" fra meg er at du skriver '$ man *configfil*' hvis du lurer på noe.. Står somregel alltid noe fornuftig der.
test med '$man interfaces'
jeg har 2 nettverkskort i maskina mi, eth0 går til en switch med mange maskiner på, der skal jeg ha en static ip, eth1 går til en laptop via en tvirra kabel, jeg vil ha eth1 til å få IP automatisk. og jeg vil at maskina mi kan ha kontakt med maskinene på eth0 og maskinapå eth1 samtidig.
Hvordan trafikken skal "routes" på eth1 bestemmes av dhcp. Du må legge inn det på win2000 burken din ettersom den er dhcp server. "Router" på eth0 setter du opp på linuxburken fordi du kjører statiske adresser her.
Hadde vel vært enklere med statiske adresser på både eth0 og eth1.
