sunh Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 (endret) Har da bygd min første PC på lenge, og problemer dukker opp underveis som vanlig Etter noe googling og søking kan jeg ikke finne noen med eksakt samme problem, men jeg har sett mange som mener Marvell er søppel dessverre. Likevel gir jeg dette et forsøk. Det sitter da en Marvell IDE-kontroller på mitt Asus P5Q SE, og jeg hadde håpet å kjøre et par av mine gamle IDE-disker på denne. Disse er av merke Hitachi HDS722525VLAT80 og HDT72252DLAT80. Den ene disken er nyere, men begge er 250 GB. Problemet er at diskene detekteres som 33,8 GB men med riktig modellnummer i det IDE-kontrolleren gjør sitt arbeid før Vista bootes. Inne i Windows bes jeg om å formatere diskene før de kan brukes, her også er de på 33 GB. En Western IDE på 160 GB detekteres og fungerer perfekt uten noen av probleme med Hitachiene.. Har prøvd å henge på begge diskene samtidig, samt prøvd en og en. Bytta litt master/slave/cable select, men alt gir like skuffende resultater Setter pris på om noen har forslag til løsning på dette! Endret 9. januar 2009 av sunh Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 Bytta litt master/slave/cable select Du må sikre deg at det er ikke... bytta litt..med de diskene der. -Bruk 80 tråders cable -bruk riktig jumpers (eventuelt kan du tegne for oss hvilken settning har du brukt) -og se at, riktig gode drivere for marvell er installert før du kopler på diskene. Når det gjelder Marvell, ja, jeg er mest irritert på Asus jeg. De driver i lange tider nå, å komme med produkter til jævlige priser, sammensatt av komponenter som trives dårlig med hverandre. Lenke til kommentar
sunh Skrevet 10. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2009 Thank you very much Fint du ba meg sjekke jumpere på nytt, for det var jaggu problemet. Det står jo jumpersettings for 4 ulike tilfeller bakpå diskene, så det er lett å drite seg loddrett ut. Bytta også kabel, da det viste seg at den ytterste tråden hadde fått seg en smell og mista litt isolasjon, den kaaan jo også ha vært problemet. Problem solved, ikke noe som er bedre! Lenke til kommentar
