Demogorgon Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 (endret) heisann tenkte det ville være fett å prøve noe nytt, så jeg slengte inn xubuntu 8.10 amd 64bit på maskina. har fått greiene opp på beina, men lurer litt på hvordan jeg skal få dytta inn programmer som ikke finnes i synaptic? har for eksempel sourceforge en egen url jeg kan slenge inn for å kunne browse det som er der og installere smertefritt? jeg har lasta ned et par småting jeg gjerne kunne tenkt meg å få funkende, som lyd og skjermkort drivere, men ble litt satt ut av mangelen på en install fil. synes også det var lite konfigurasjonsmuligheter i gui. skjønner at det er muligheter for å utrette det meste i terminalen, men jeg har funnet meg noen fine sider med kommandooversikter ennå. mangelen på et "kontrollpanel" gjør at jeg sitter litt fast for øyeblikket. kan forøvrig nevne at det er snakk om et ati 4870 og realtek ac 97 lyddrivere, integrert på et dfi rs482 939 kort. hadde vært kjempemessig med et par pek i de riktige rettningene. føler generelt at opplevelsen har vært ganske smooth sålangt. mer responsivt og penere en windows, og mindre bloat. tror dette er noe jeg har lyst til å lære meg å bruke daglig. -marius Endret 9. januar 2009 av Demogorgon Lenke til kommentar
Smif Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 Regel/tips nr.1 er å legge bort windows tankegangen, virker som du er innstilt på å få til GNU/Linux, men det skinner gjennom at du har brukt windows en stund. "Alt" gjøres gjennom pakkesystemet, så hvilket program er det du etterlyser som ikke finnes i synaptic? Grafikkdrivere er det eneste jeg tror du trenger å laste ned manuelt fra nettet (hvis du skal ha det nyeste fra ati). Så hva skal du med lyddrivere? fungerer ikke lyden? Og mangelen på kontrollpanel, vel, hva er det du konkret savner? Snakker vi div themes og utseendet? Lenke til kommentar
Demogorgon Skrevet 9. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2009 hei smif! vanskelig å legge fra seg MS tankegangen når jeg har brukt greiene siden 286/dos 8) det jeg savner mest med tanke på kontrollpanel er datamaskinbehandlingen, nettverksoversiktene og litt valg og muligheter med mapper ect. ting jeg ikek fant i synaptic var for eksempel conky (så fett ut), mplayer pluginen for FF(helst opera) og selve opera. lydkortet mitt funker ikke, eneste lydkilden som ble funnet var lyd-over-hdmi på skjermkortet. er det så at jeg må laste ned kildekodene og kompilere dette selv? (hva nå en det er) -marius Lenke til kommentar
rhofset Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 Opera: http://www.opera.com/browser/download/?custom=yes Veiledning: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=218328 Første som dukket opp på google. Prøvde du å søke etter conky i synaptic? Finnes her: http://conky.sourceforge.net/ Lenke til kommentar
del_diablo Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 (endret) har fått greiene opp på beina, men lurer litt på hvordan jeg skal få dytta inn programmer som ikke finnes i synaptic?har for eksempel sourceforge en egen url jeg kan slenge inn for å kunne browse det som er der og installere smertefritt? Xubuntu = Deb, tror deg også er en greie i synaptic om gjør at du også kan installere RPM også. Det er noe av det som tilsvarer .exe filer. Opera har f.eks egent repos, men flash virker tideligvi litt elendig med siste versionen så ville anbefalt å kjøre 9.61 på Opera. Men det er min mening. kan forøvrig nevne at det er snakk om et ati 4870 og realtek ac 97 lyddrivere, integrert på et dfi rs482 939 kort. slamre dette inn i terminalen sudo wget https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/linux/64bit/ati-driver-installer-8-12-x86.x86_64.run Filen blir sikkert plassert i home så finn den og høyreklikk og i en box i en av fanene klikker du inn "kjørbar". så slamrer du dette in i terminalen: sudo ~/ati-driver-installer-8-12-x86.x86_64.run Noe skal poppe og og velg at du skal installere. Kommer det opp at den ikke finner filen hvelger du kopier på filen og limer inn i terminal, den går sannyneligvis inn på auto feilmelding deretter trykker du oppåver en gang og fjerner file/// bortsett fra den aller sise enkle / mest til høyre for resten av hvor filen ligger er. F.eks: file///home/diai/filendin skal bli forandret til /home/diai/filendin Tror det skal fikse grafikken for deg. Du sa 64-bit så den skal stemme tror jeg. Driverne for Realtek? Min egen virket rett ut av boksen så, prøv og finne gui configen for lyd og prøv det forskjellige. Ellers kan du skjekke produsentens gjemmeside. Edit: Er det "restartx" for å restarte X igjen eller? <.< Endret 9. januar 2009 av del_diablo Lenke til kommentar
Smif Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 Xubuntu = Deb, tror deg også er en greie i synaptic om gjør at du også kan installere RPM også. Det er noe av det som tilsvarer .exe filer.Jeg vil absolutt anbefale at man bruker pakkesystemet og ikke noen utenforstående installasjonsmetoder så langt det lar seg gjøre! Edit: Er det "restartx" for å restarte X igjen eller? <.< En kommando for å restarte X? Hva med å bare logge ut eller Crtl+Atl+Backspace? Lenke til kommentar
Demogorgon Skrevet 9. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2009 Opera:http://www.opera.com/browser/download/?custom=yes Veiledning: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=218328 Første som dukket opp på google. Prøvde du å søke etter conky i synaptic? Finnes her: http://conky.sourceforge.net/ heisann fant en kommando et eller annet sted som gav meg synaptic en ny database å lete i, så fant conky. problemet så langt er ikke å finne instalasjonsfilene, men hva jeg skal gjøre med de. har fått greiene opp på beina, men lurer litt på hvordan jeg skal få dytta inn programmer som ikke finnes i synaptic?har for eksempel sourceforge en egen url jeg kan slenge inn for å kunne browse det som er der og installere smertefritt? Xubuntu = Deb, tror deg også er en greie i synaptic om gjør at du også kan installere RPM også. Det er noe av det som tilsvarer .exe filer. Opera har f.eks egent repos, men flash virker tideligvi litt elendig med siste versionen så ville anbefalt å kjøre 9.61 på Opera. Men det er min mening. kan forøvrig nevne at det er snakk om et ati 4870 og realtek ac 97 lyddrivere, integrert på et dfi rs482 939 kort. slamre dette inn i terminalen sudo wget https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/drivers/linux/64bit/ati-driver-installer-8-12-x86.x86_64.run Filen blir sikkert plassert i home så finn den og høyreklikk og i en box i en av fanene klikker du inn "kjørbar". så slamrer du dette in i terminalen: sudo ~/ati-driver-installer-8-12-x86.x86_64.run Noe skal poppe og og velg at du skal installere. Kommer det opp at den ikke finner filen hvelger du kopier på filen og limer inn i terminal, den går sannyneligvis inn på auto feilmelding deretter trykker du oppåver en gang og fjerner file/// bortsett fra den aller sise enkle / mest til høyre for resten av hvor filen ligger er. F.eks: file///home/diai/filendin skal bli forandret til /home/diai/filendin Tror det skal fikse grafikken for deg. Du sa 64-bit så den skal stemme tror jeg. Driverne for Realtek? Min egen virket rett ut av boksen så, prøv og finne gui configen for lyd og prøv det forskjellige. Ellers kan du skjekke produsentens gjemmeside. Edit: Er det "restartx" for å restarte X igjen eller? <.< Del_diablo takker for kjempesvar! når jeg skulle kjøre sudo ~/ati-driver-installer-8-12-x86.x86_64.run fikk jeg feilmeldingen: command not found, samme når jeg prøvde å copy-paste selve fila. når jeg fjerna file// fikk jeg permission denied. fant en volume control sak, med 2 ati saker under "devices" og en ac3 til S/PDIF converter, men intet ac97. men har jo driverne liggende på skrivebordet, bare ikke peil på hva jeg skal gjøre med de. -marius Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 Det skal ikke være nødvendig med drivere til det integrerte lydkortet ditt, men det er mulig at HDMI lydkortet blir aktivert istedet for det integrerte. Sjekk mixer programmet ditt om du kan "bytte" lydkort der, eller gi oss output av: aplay -l Alle de tingene du nevner bør førøvrig eksistere i pakkebrønnen din (opera, mplayer-*,conky). Har du sjekket at alle pakkekildene er aktivert? Og at du har oppdatert programmet? Tror kanskje det er et eget valg på menyen som heter "Software Sources" eller lignende. Mulig også det er en snarvei til dette fra Synaptic. Ellers kan du feks gi oss output av: cat /etc/apt/sources.list Lenke til kommentar
Gaute65 Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 Se denne siden for å installere ATI drivere: http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu_In...tallation_Guide Lenke til kommentar
rhofset Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 Opera:http://www.opera.com/browser/download/?custom=yes Veiledning: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=218328 Første som dukket opp på google. Prøvde du å søke etter conky i synaptic? Finnes her: http://conky.sourceforge.net/ heisann fant en kommando et eller annet sted som gav meg synaptic en ny database å lete i, så fant conky. problemet så langt er ikke å finne instalasjonsfilene, men hva jeg skal gjøre med de. Lurer du på hvordan man installerer conky? I såfall står det her http://conky.sourceforge.net/documentation.html Etter det så er det "bare" å lese litt av det som står i den forige linken om hvordan man konfigurerer conky. http://conky.sourceforge.net/variables.html og http://conky.sourceforge.net/config_settings.html. Husk punktummet foran conky når du skal redigere config filen da. (gedit .conky) DVS at config filen til conky er en skjult fil. Ligger vel i home etter installasjon. Her står det også litt om conky: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...40&start=40 Du kan også lete opp conky cofig filer på nettet. (www.google.com) Håper dette kan hjelpe deg litt på vei. Jeg installerte ubuntu for ca 2 uker siden så jeg er selv også en nybegynner, men google løser mange problemer og spørsmål som en har. Som regel er man ikke den første som lurer på noe så svaret finnes der ute. Lenke til kommentar
Robocoop Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 Skrivebordet er ikke så fleksibelt\krevende som Gnome. Du kan ikke dra ikoner til panelet i xubuntu med kfce miljøet. Tror jeg da........? Lenke til kommentar
del_diablo Skrevet 10. januar 2009 Del Skrevet 10. januar 2009 når jeg skulle kjøresudo ~/ati-driver-installer-8-12-x86.x86_64.run fikk jeg feilmeldingen: command not found, samme når jeg prøvde å copy-paste selve fila. når jeg fjerna file// fikk jeg permission denied. Permission denied betyr at du mangler rettigheter. Kjørte sudo først? Men for lyden, prøv å spille av noe lyd. Noe skal virke Lenke til kommentar
indietrash Skrevet 10. januar 2009 Del Skrevet 10. januar 2009 kontrollpanelet i xfce = xfce-settings-show Lenke til kommentar
