Maskina vil ikke boote!Kommer ikke til post.Ingen feilkode.Kan noen gi tips og råd for feilsøking?
Hei alle...Som dere ser av overskriften,sluttet maskina å virke i kveld.Skulle starte den og alt av vifter slår seg på,men den starter ikke å boote?Står bare å "henger" med alt av vifter på full skuv og ikke noe bilde på skjerm.
Har prøvd å skifte skjermkort,men samme situasjon.Har siden jeg bygde maskina,kjørt med litt overklokk på cpu...uten problemer før nå....
Begynner selv å tro at det er hovedkortet som har tatt kvelden,men....
Hva tror dere??Forslag til feilsøking og feil dere tror det er, mottas med stor takk...
Endret av Tobruk
Har du pc-speaker'n koplet til. Piper det en feilkode?
-Sitter alle strømkontakter ordentlig på plass (cpu strømkontakten)?
-Prøv med bare en rambrikke, så bare den andre.
-Kople ut alt av disker
-Har du et gammelt skjermkort liggende, prøv det.
-Er en eller fler av pinnene i vga kontakten bøyd?
-Clear CMOS. (finner du ikke noen jumper/knapp, så vipp ut batteriet og sett det i igjen etter noen sekunder).
Endret av xantarion
Prøvd med en annen skjerm?
Du kan også fjerne harddisker, floppydrev, pci-kort osv, bare for å se om du får bilde.
Har gjort alt dette,+ at jeg har prøvd et annet skjermkort....Samme skjer...maskina starter,men står og "henger" med alt av vifter på fullt.Kan ikke resette maskina eller slå den av,må trekke ut strømkontakt for å prøve å starte på nytt..Merkelig dette,men tror rett og slett at hovedkortet har tatt kvelden...eller?
Tror rett og slett det blir bestilt et Asus P5Q SE 2 i kveld...
  • 2 uker senere...
Det var da som...!!Fikk det nye hk i dag,monterte det men det funker fortsatt ikke!Hjelp!?
Powerlyset på kortet lyser når strømkabelen kobles på..
Kabinett,skjermkortvifter og psu står på fullt når jeg starter opp...
Kommer ikke inn i post og intet bilde på skjerm.
Har testet et annet skjermkort,samme resultat..Testa skjerm mot en bærbar og den virker.
Koblet ut alt av hardisker og prøvd alle en for en.(har 3 stk)
Tok ut minnebrikker og gjorde det samme...ikke f...(maskina skal vel poste uten rambrikker også?)
Ser ut til at det rett og slett er cpu som har tatt kvelden?Eller??
På forhånd takk....
hmm...kanskje det ja....Det er jo egentlig cpu eller strømforsyninga jeg ikke har skifta ut enda..Blir billigere enn ny cpu ihvertfall...
Men det lyser bak på psu når strømmen kobles..vifta starter,går for fullt...det eneste er at jeg ikke kan slå av maskina med on\off i front av kabinettet,ingen reaksjon..må dra ut strømmen bak på psu....
Endret av Tobruk
Bump...Jeg mener,vifta går jo på psu...Lyset virker på den også...Har hatt psu som har tatt kvelden før,men da sluttet vifta å virke,så det var innlysende at det var den som hadde takket for seg...Tror dere at det er helt utenkelig at det kan være prosessoren?
Er ingen guru på det her, men
min kjære bror sin pc var akkurat likedan.
Skifta hovedkort først, testa psu til slutt og det viste seg
at enten 12v linja eller 5volt linja var defekt.Pcen sto og gikk uten
bilde og vi måtte trekke ut strømkontakt for å slå den av.
Husker ikke nøyaktig. Nå aner jeg ikke vilken psu du har, men jeg
har vært borti mange psuer i det siste som har tatt kvelden etter 2-3 år. Magefølelsen min tilsier at det ikke er tilfeldig, for
det ble produsert mye dårlige kondensatorer i dette tidsrommet.
Finnes en lang tråd her på forumet om Hiper R580, den hadde
hvertfall denne svakheten. Mist har vel også tildels vært plaget
med dette.
ER DET MULIG!?Fikk psu i dag,monterte den og samme problem! :( Nu kjøpe æ mæ Ps3 istedet snart!!
Det grønne led-lyset på hk slår seg på og viftene starter å gå for fullt..men ingenting skjer...svart skjerm..
Har prøvd nytt hk,psu og skjermkort...
Vet at skjermen funker...
Prøvd å starte uten cd,hd og ram...ingenting...ikke et feilkodesignal engang....Nå MÅ det vel være cpu som ikke virker??
Vel,tok et krafttak og hentet min gamle AMD fra loftet.Satte inn hardisker,skjermkort,lydkort og psu...DEN VIRKA! :thumbup: Det utrolige er at den til og med lasta inn windows uten problemer... :ohmy: !
SÅ....Da må det være cpu som har kvelda...Den satt langt inne du...
Syns det er rart,ok,jeg har overklokka men hadde veldig bra kjøling og fine temp hele tia..Har kjørt med overklokken i 1 år...
SÅ...hva skal man bestille?Duo eller Quad?Legger ikke i mer enn et par høvdinger....
