mEhE` Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 arghh! endelig fått linux mint opp å gå så dukket et nytt problem opp. jeg aktiverte skjermkortdriveren og nå er skjermen svart etter restart.hva gjør jeg nå? jeg har et ati readon pcie 4850 skjermkort og en 42tommers panasonic hd plasmaskjerm. funker dette dårlig med linux eller? Lenke til kommentar
ilovebrownies Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 Skal funke bra det. Prøv å velge 'failsafe' eller noe i det du booter opp, og se om du kommer inn da? Lenke til kommentar
mEhE` Skrevet 9. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2009 prøvde det,men funket ikke. hvordan kan jeg deactiver driveren? Lenke til kommentar
Smif Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 Edit xorg.conf og legg til vesa: sudo nano /etc/X11/xorg.conf Der skal du legge til: Driver "vesa" på riktig sted. Men akkurat hvor riktig sted er for deg er vanskelig å si. Kan du poste resultatet av: cat /etc/X11/xorg.conf Lenke til kommentar
mEhE` Skrevet 9. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2009 (endret) Edit xorg.conf og legg til vesa: sudo nano /etc/X11/xorg.conf kommer kun til en blank side? cat /etc/X11/xorg.conf no such file directory Endret 9. januar 2009 av mEhE` Lenke til kommentar
Smif Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 Husk at X'en er stor Hva gir dette da? ls -lh /etc/X11/ | grep x Lenke til kommentar
mEhE` Skrevet 9. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2009 (endret) her er hva som skjer er det kansje mulig og fikse paa opplosninga,kansje det hjelper? eller kan jeg kansje slette xorg.conf fila eller noe? mint@mint ~ $ sudo nano /etc/X11/xorg.confmint@mint ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf # xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file) # # This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using # values from the debconf database. # # Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page. # (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.) # # This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only* # if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg # package. # # Note that some configuration settings that could be done previously # in this file, now are automatically configured by the server and settings # here are ignored. # # If you have edited this file but would like it to be automatically updated # again, run the following command: # sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg Section "Device" Identifier "Configured Video Device" Driver "vesa" EndSection Section "Monitor" Identifier "Configured Monitor" EndSection Section "Screen" Identifier "Default Screen" Monitor "Configured Monitor" Device "Configured Video Device" EndSection mint@mint ~ $ ls -lh /etc/X11/ | grep Usage: grep [OPTION]... PATTERN [FILE]... Try `grep --help' for more information. mint@mint ~ $ Endret 9. januar 2009 av mEhE` Lenke til kommentar
Smif Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 Ok, cat fungerte iallefall Den siste kommandoen feiler fordi du har glemt x'en på slutten. Men er ikke der problemet ditt ligger. Ser jo greit ut nå... Får du noen feilmeldinger hvis du skriver "startx"? Lenke til kommentar
mEhE` Skrevet 9. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2009 (endret) dette kom opp: hvordan faar jeg endre paa xorg.conf fila.? er vel mulig aa prove forskjellige opplosninger der? når jeg prøver og endre kommer det bare no wright permission jeg bruker live cden bare så det er sagt mint@mint ~ $ ls -lh /etc/X11/ | grep xdrwxr-xr-x 2 root root 513 2008-10-29 23:10 app-defaults drwxr-xr-x 6 root root 52 2008-10-29 23:02 fonts lrwxrwxrwx 1 root root 13 2008-10-29 23:10 X -> /usr/bin/Xorg drwxr-xr-x 3 root root 51 2008-10-29 23:03 xinit drwxr-xr-x 2 root root 25 2008-10-29 22:54 xkb -rw-r--r-- 1 root root 1.1K 2009-01-09 21:31 xorg.conf -rw-r--r-- 1 root root 0 2009-01-09 21:31 xorg.conf.20090109213128 -rw-r--r-- 1 root root 1.1K 2009-01-09 21:50 xorg.conf.20090109215000 drwxr-xr-x 2 root root 27 2008-10-29 22:58 Xresources -rwxr-xr-x 1 root root 3.7K 2008-10-23 13:40 Xsession drwxr-xr-x 2 root root 358 2008-11-07 22:23 Xsession.d mint@mint ~ $ startx X: user not authorized to run the X server, aborting. sudo startx mint@mint ~ $ sudo startx X: warning; process set to priority -1 instead of requested priority 0 Fatal server error: Server is already active for display 0 If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock and start again. Endret 9. januar 2009 av mEhE` Lenke til kommentar
Smif Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 (endret) jeg bruker live cden bare så det er sagt Hehe... da vil det ikke fungere Du kan ikke skrive til en fil på en cd. Men du kjører jo allerede X da. Da tror jeg ikke jeg har skjønt problemet ditt. Du sa du kun fikk svart skjerm? Men du kommer inn likevel? Endret 9. januar 2009 av Smif Lenke til kommentar
mEhE` Skrevet 9. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2009 jeg kommer inn via livcd`en men om jeg booter via hardisken blir skjermen svartnår jeg kommer til der hvor jeg skal taste brukernavn og passord. jeg kan finne xorg.conf fila på hardisken via live cd`en men får ikke skrivet til den siden jeg ikke er innlogget med bruker navn og passord. men trykket på en\noen knapper tidligere under oppstarten slik jeg kunne skrive passord og brukernavn uten og komme til den grafiske innloggningen.men nå har jeg glemt hvilke taster det var;-( så da kunne jeg kansje prøvd å endre på noe der? Lenke til kommentar
Smif Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 Ahh,da skjønner jeg Bare hiv på sudo foran kommandoen. Jeg vet ikke hvor disken din bli montert, men noe sånt: sudo nano /media/disk/etc/X11/xorg.conf Lenke til kommentar
mEhE` Skrevet 9. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2009 (endret) takker. da har jeg klart og deaktivere driveren ivertfall og kommet meg inn igjen.men vil jo gjerne kunne aktivere driveren uten at skjermen blir sort? jeg prøvde og endre oppløsning kopierte dette over det som sto fra før : Section "Screen" Identifier "Default Screen" Monitor "Configured Monitor" Device "Configured Video Device" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Depth 24 Modes "1280x1024_70" EndSubSection EndSection det likte ikke linux så jeg fikk nok av feilmeldinger der jeg fikk satt alt tilbake på default. var ikke akkurat slikt jeg haddde tenkt å deactivere driveren men det funket ivertfall. edit: etter restart funket ikke dette heller,skjermen er fortsatt svart;-( Endret 10. januar 2009 av mEhE` Lenke til kommentar
mEhE` Skrevet 10. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2009 (endret) EDIT: har funnet løsninga,skrev endsection under endsubsection og nå kommer jeg meg inn uten sort skjerm.må bare finne en oppløsning som passer min skjerm har nå avinnstallert or reinnstallert skjermkort driveren. og deretter satt jeg opp xorg.conf slik og fikk denne feilen X.Org X Server 1.5.2Release Date: 10 October 2008 X Protocol Version 11, Revision 0 Build Operating System: Linux 2.6.24-19-server i686 Ubuntu Current Operating System: Linux slappis 2.6.27-7-generic #1 SMP Tue Nov 4 19:33:20 UTC 2008 i686 Build Date: 24 October 2008 08:00:16AM xorg-server 2:1.5.2-2ubuntu3 ([email protected]) Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. Module Loader present Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Jan 10 03:45:32 2009 (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf" Parse error on line 58 of section Screen in file /etc/X11/xorg.conf "Section" is not a valid keyword in this section. (EE) Problem parsing the config file (EE) Error parsing the config file Fatal server error: no screens found (WW) xf86CloseConsole: KDSETMODE failed: Bad file descriptor (WW) xf86CloseConsole: VT_GETMODE failed: Bad file descriptor (WW) xf86OpenConsole: VT_GETSTATE failed: Bad file descriptor Section "Monitor" Identifier "Configured Monitor" EndSection Section "Screen" Identifier "Screen0" Device "Card0" Monitor "Monitor0" DefaultColorDepth 24 SubSection "Display" Depth 1 Modes "1280x720" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 4 Modes "1280x720" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 8 Modes "1280x720" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 15 Modes "1280x720" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 16 Modes "1280x720" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 24 Modes "1280x720" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection SubSection "Display" Depth 32 Modes "1280x720" "1024x768" "800x600" "640x480" EndSubSection Section "Module" <<<<<<<<<<<HER KOMMER DET OPP EN FEIL Load "glx" Disable "dri2" EndSection[ Section "Device" Identifier "Configured Video Device" Driver "fglrx" EndSection Endret 10. januar 2009 av mEhE` Lenke til kommentar
mEhE` Skrevet 10. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2009 hvordan kan jeg endre antall farger? fargene ser ikke særlig fine ut nå. Lenke til kommentar
Smif Skrevet 10. januar 2009 Del Skrevet 10. januar 2009 Hmm... Prøvd å fjerne den [ i "EndSection[" nesten nederst? Men uansett, men skal ikke være nødvendig å konfigurere xorg.conf selv.. Ved å legge inn ati driveren og kjøre "aticonfig" (eller hva det nå enn er, står i manualen/guider) skal xorg.conf bli riktig. Virker som du gjør dette på den tungvinte/gammeldagse metoden. Lenke til kommentar
mEhE` Skrevet 10. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2009 (endret) EndSection[ er bare noe som har dukket opp når jeg har limt det opp på forumet.. som sagt lå feilen at jeg måtte skrive endsection etter endsubsection.. nå funker det som det skal,men hvordan stiller jeg fargene? når jeg trykker på ATI catylist skjer dert ingenting..? Endret 10. januar 2009 av mEhE` Lenke til kommentar
