Nithox Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 (endret) Hei. Kjøpt meg en ny og alt for dyr pc for et år siden og har i den siste tiden begynt å bruke den. HK: Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 https://prisguiden.no/product.php?productId=60799 CPU: Intel Core 2 Duo E6850 https://prisguiden.no/product.php?productId=57546 HD: WD Raptor 150 GB (har også en annen WD disk på 750 GB) https://prisguiden.no/product.php?productId=39669 Minne: Kingston HyperX DDR2-1200 2GB (har 2 av disse) https://prisguiden.no/product.php?productId=58675 Skjermkort: Asus 8800GTX https://prisguiden.no/product.php?productId=56273 PSU: Thermaltake 750W https://prisguiden.no/product.php?productId=98874 Jeg har 2 pc`er og den nyeste (den som er beskrevet ovenfor) bruker jeg veldi sjeldent og det kan gå uker\månedere mellom hver gang jeg bruker den. Har reinstallert Vista 2-3 ganger pgr. av problemer som jeg ikke har funnet ut av. Har plagdes mye med problemer og en kompis av meg som er veldi flink med pc har prøvd endel tester osv. men finner ikke ut hva som skaper problemer. Han mener det mest sannsynelig er feil med HK eller HD. Tidligere problem: *Bluescreens ved oppstart *Vista ekstrem treg med og loade til innloggings skjermen *Ved oppstart restarter pcn mellom 1-10 gang før den klarer og starte\loade Vista *Pcn starter opp normalt og fungere fint en dag. Neste dag gjør den ikke det :S Dagens problem: Nå vil ikke pcn boote windows i det heletatt. Jeg kommer meg ikke inn med Safe mode heller. Har prøvd og reparere Vista men det fungere heller ikke, får bare opp samme error som ved oppstart etter stund inn i reperasjonen. Errorn ser noe sånt ut som dette: Windows failed to load because the system registry file is missing, or corrupt File: Windows\System32\Config\System Status: 0xc00000e9 Jeg har på følelsen at det er HD`en som er ødelagt, men jeg er ikke noe spesielt flink innen pc så håper noen her har en ide om hva som skaper problemer. Endret 22. januar 2009 av Nithox Lenke til kommentar
Nithox Skrevet 11. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2009 Ingen hær som har en ide om va som kan forårsake problemene? Lenke til kommentar
handyandy93 Skrevet 11. januar 2009 Del Skrevet 11. januar 2009 Har du mulighet for å prøve med en annen harddisk? Så kan du ihvertfall finne ut om det er den eller ikke.. Lenke til kommentar
Chrisjoo Skrevet 11. januar 2009 Del Skrevet 11. januar 2009 (endret) Har du mulighet for å prøve med en annen harddisk? Så kan du ihvertfall finne ut om det er den eller ikke.. Har endel peiling vil jeg si, men begynn med å prøve ut dette: bytt til andre harddisken som boot harddisk den på 750gig. Også installerer du vista på den, det er letteste måten du kan sjekke om det er feil på harddisken din. Begynn med det også si ifra hvordan pcen din oppfører seg.. for det andre. vista er så sinnnnnnsvakt misslykka Endret 11. januar 2009 av Chrisjoo Lenke til kommentar
handyandy93 Skrevet 11. januar 2009 Del Skrevet 11. januar 2009 Har du mulighet for å prøve med en annen harddisk? Så kan du ihvertfall finne ut om det er den eller ikke.. Har endel peiling vil jeg si, men begynn med å prøve ut dette: bytt til andre harddisken som boot harddisk den på 750gig. Også installerer du vista på den, det er letteste måten du kan sjekke om det er feil på harddisken din. Begynn med det også si ifra hvordan pcen din oppfører seg.. for det andre. vista er så sinnnnnnsvakt misslykka Tror ikke du forsto hva jeg mente, fordi du har bare bedt han gjøre akkurat det samme som jeg gjorde.. Lenke til kommentar
Chrisjoo Skrevet 11. januar 2009 Del Skrevet 11. januar 2009 Tror ikke du forsto hva jeg mente, fordi du har bare bedt han gjøre akkurat det samme som jeg gjorde.. tenkte å skrive det så han fikk det inn i skallen og kanskje svaret ? =) så det du skrev og tenkte du mente det, men siden han ikke hadde svart bare skrev jeg no =/ haha vet ikke heelt hvorfor =) Lenke til kommentar
Nithox Skrevet 11. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 11. januar 2009 Takk. Skal teste med den andre hardisken når jeg får tid. Lenke til kommentar
Nithox Skrevet 22. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2009 Takk. Skal teste med den andre hardisken når jeg får tid. Koblet til hardisken til den andre pcn min og den virker defekt. Prøvde å kjøre et program ifra Western digital som het Data Lifeguard Diagnostic for Windows og det gikk dårlig så er nok bare å sende inn disken Lenke til kommentar
