Ascubal Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 Jeg har et hovedkort med 2 nettverksporter. Hva bruker man begge to til. Kan man f.eks bruke den til internett inn, og den andre til internet ut til lokale datamaskiner hvis man har installert "firewall os" på den? Og under vanlige desktop os, vil en kunne merke oppgang i hastigheten om man kobler opp begge portene til en kraftig switch? Vil man da i teorien (legg merke til i teorien) få 2 gigabit nettverkskommunikasjon til switchen? Eller vil det bare fungere som en redundant greie? Sånn at hvis den ene porte/kablene ryker så tar den andre over? Beklager om dette er spurt om før, men jeg fant det bare ikke. På forhånd takk for all hjelp Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 Nei, det er ikke slik at man enkelt (joda det er mulig) kan få dobbel hastighet. Det er riktig som du var inne på i stad. Det ene nettverkskortet kobles til en internett-ruter evt modem, mens det andre nettverkskortet kobles til det lokale nettverket (mellom flere maskiner i samme hus). Da vil du enkelt (hvis os=xp) sette opp maskinen slik at de andre maskinene kan bruke din maskin for å komme seg på nett. Jeg kommer ikke på noen særlig andre fornuftige bruksområder for to nettverkskort til vanlig hjemmebruk. Lenke til kommentar
scumbag Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 (endret) To nettverkskort er kjekt om man skal lage seg en brannmur + f.eks. proxy "box", ellers er det i grunn ikke så mye man får brukt maskinen til, med to nettverkskort. Det blir ikke så mye mer morro enn at man kan bruke den til et eller annet routing formål. Endret 9. januar 2009 av scumbag Lenke til kommentar
Ascubal Skrevet 10. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 10. januar 2009 Nei, det er ikke slik at man enkelt (joda det er mulig) kan få dobbel hastighet. Hvordan kan man gjøre det mulig? Ville det ikke vært en fordel og kunne bruke to eller flere nettverksporter (finnes jo nettverkskort med flere porter) som f.eks en server eller lagringsserver på et lan eller lignende? Sånn at man får litt større hastighet enn man gjør med en enkelt gigabit port. Lenke til kommentar
