RAID for dummies og viderekommende
Hei,
Jeg driver å setter opp et RAID 6 på en Areca 1882i med 4 disker av typen WD grønn. Og det tar ca 40min til 1time per %, er dette normalt eller har jeg gjort noe feil? : S
RAID6 med 4 disker? Hvor store er diskene? Det høres uansett ganske tregt ut, har du prøvd å skri på write-caching?
AtW
Western Digital Caviar Green 2TB SATA 3, 64MB
Så det er jo 2TB disker
edit: Jeg har Write-back cache på
Endret av RandomNOOB
Er det slik at stripe størrelsen på raidet skal gjenspeile innhaldet på serveren? Dvs, visst du har mange store filer, type musikk/film, bør du bruke max størrelse, medan visst du skal bruke serveren til f.eks. webserver kan det lønne seg å bruke ein mindre stripe størelse?
Hei,
AtW
Raid-6 på 4 disker? Kan jo like gjerne kjøre raid-10 da :p
Endret av Nizzen
Blir velt noe sikrere med RAID 6, da dette oppsettet vil tåle at 2 tilfeldige av disse diskene feiler samtidig. Med RAID 10 vil det være omtrent 33% sannsynlig at du mister alle dataene hvis 2 tilfeldige disker feiler samtidig.
Om man vil litt ned på ytelsen så kan man jo velge raid 1 :p
Raid 6 er jo også ganske treigt om man ikkje har en skikkelig kontroller. Raid 10 er da å foretrekke, f.eks med en HBA.
Eg pleier normalt å putte disken i ein anna maskin og sjekke verdiane i smartctl for så å køyre dd /dev/zero på heile disken og samanlikne smartctl igjen.
Til slutt sjekker eg /var/log/messages for feilmeldingar, av og til dukker det opp sånne feilmeldingar som viser til feil på kabelen.
Jul 23 10:10:44 server kernel: (ada1:ata0:0:1:0): WRITE_DMA. ACB: ca 00 71 79 01 40 00 00 00 00 01 00
Jul 23 10:10:44 server kernel: (ada1:ata0:0:1:0): CAM status: ATA Status Error
Jul 23 10:10:44 server kernel: (ada1:ata0:0:1:0): ATA status: 51 (DRDY SERV ERR), error: 84 (ICRC ABRT )
Jul 23 10:10:44 server kernel: (ada1:ata0:0:1:0): RES: 51 84 71 79 01 00 00 00 00 01 00
Jul 23 10:10:44 server kernel: (ada1:ata0:0:1:0): Retrying command
Ønsker å utvide serveren min fra 3x2TB uten raid til 3x3TB raid 5. Om jeg forstår det riktig vil jeg da få høyere sikkerhet, med mulighet til å legge til en ekstra 3TB disk senere for mer plass.
Tenkte å kjøpe enten Barracuda disker eller WD RED, og i tillegg finne en OK 4-ports kontroller fra komplett. Noen spesiell kontroller som er rimelig men som gir OK ytelse? :)
Er snakk om en filserver med filmer, musikk og bilder som deler det på nettverk. Ytelse er nok ikke noe problem da det blir kun delt til 1-2 enheter om gangen.
Hei. Er litt busy på jobb og halvparten av sidene er blokka, så google er ikke min venn akk nå. Bare et raskt spørsmål til dere som har peil. Bygga en pc for noen måneder tilbake, med ssd til system og en hoved harddisk til vanlig bruk - spill etc. Type Velociraptor 600GB. Jeg ønsker egentlig å ha 2stk i Raid for mer ytelse. Forstod det slik at Raid 0 var bra, selv om det øker faren for at jeg mister alt om en av de ryker.
Spørsmålet mitt er egentlig, dersom jeg kjøper en identisk disk til den jeg allerede har, må jeg da sletta alt på den gamle før jeg setter opp Raid 0? Hvordan fungerer det? Takk for hjelp.
For Raid0 så må du det, ja. Data blir ikke kopiert i raid0, så det gjør det vanskelig å speile dem.
Takk for svar. Var nesten det jeg tenkte, men greit å få det bekrefta. Bra jeg har ei "kjapp" bygdelinje når jeg må laste ned alt på ny :/
Noen som har tips her? Søkte litt rundt, men er ikke så mye gode anmeldelser som jeg kunne finne.
Og også om noen kan bekrefte at jeg senere kan legge til en disk i raidet uten å måtte formatere? :)
Har selv hatt en Rocketraid 2300 som gir ok ytelse i raid-5- Altså akkurat nok til gigabit nettverk. Denne skal visst klare å expande med flere disker. Men ikkje akkurat mening om man har 4 disker på en 4 port kontroller :D
Endret av Nizzen
Hei, jeg skal sette opp to par disker i raid 1, et par 2TB og et par 3TB. Vil det videre være mulig å kombinere disse i JBOD, slik at jeg får totalt 5TB samlet på en enkelt partisjon? Hadde tenkt å ha samme type data (media osv) på begge settene med harddisker, så ville vært fint om jeg kunne kombinert all lagringsplassen til en enkelt partisjon.
Edit: Ser ut som om at Raid 0+1 eller 1+0 kan være det jeg trenger. Må alle fire disker være identiske for at det skal fungere, eller vil det være mulig å bruke 2x2TB og 2x3TB?
Endret av Pug
Har du mulighet til å bruke ZFS, vil jeg absolutt anbefale det. Her er hvordan du setter opp et slikt oppsett du ønsker deg:
sudo zpool create tank mirror sda sdb mirror sdc sdd
der "tank" er navnet på diskoppsettet ditt (blir montert som /tank) og "sda" og "sdb" er de to 2TB diskene dine (/dev/sda og /dev/sdb) og "sdc" og "sdd" (/dev/sdc og /dev/sdd) er de to 3TB diskene. Størrelsen på dette oppsettet blir da 5TB. OBS: Hvis du bruker Linux, vil jeg absolutte anbefale å legge til "-o ashift=12" etter "create" på linjen ovenfor, da dette sikrer god ytelse når diskene rapporterer at de har 512 bytes sektorer, selv om de egentlig har 4KB sektorer.
