vil ikke starte....
Hei..
har kjøpt helt ny maskin men den vil ikke vise bilde på skjermen. alt starter opp men ingen ting skjer..
trudde det kunne va hovedkortet men det er byttet og ingen ting skjedde..
dette er listen over hva jeg har:
ASUS ASUS MOTHERBOARD M3N78
OCZ TECH OCZ NvidiaSLI XTC 2048MB DDR2 PC8500 KIT (OCZ2N1066SR2GK)
AMD PHENOM QUAD 9750 2.4GHZ SKT AM2 4MB 125W P (HD9750XAGHBOX)
ASUS EN9600GT/ HTDI/ 1G GF9600GT 1GB DDR3 PCI-E DVI-I*2 HDTV IN (90-C1CK9A-L0UAY00Z)
noen forsklag????
Vet ikke så mye om Amd baserte hk, men har den innebygd skjermkort?
Plugga kontakten i veggen?, nei da :p
Hvordan er det med det hovedkortet er det 24+4 elr 24+8 strømkabel...
3 strøm kabler? Jeg har 2 jeg. Hadde lignende problemer det var at jeg måtte ta vekk plastik kapselen på 8pin for cpu, selvom jeg bare brukte 4pin.
Endret av No_oN
no skjønner jeg ingen ting.. den vil fungere med bare 1 rambrikke men ikke 4....
??? frustrert....
Nei, skal ta det litt enklere det er 2 steder du kan koble strøm,
en med 24 hull delt på 2 rader og 1 annen med plass til 4 elr 8 hull.
Bare glem det, Er det du som har laga pcen?
ja det er to steder man kan koble strømen, en plass er det 4 pins og den andre er det 24 pins.
Dobblet sjekk at alle kontakter sitter ordentlig i. 24 pins til hovedkort 4/8 pins til cpu samt kabler til skjermkort fra cpu. har vært ute for noe liknende tidligere da jeg oppgraderte en pc. Fikk samme feil som deg da var det pga jeg hadde glemt å koble til 4/8 pins kontakten til cpu. Dvs 4/8 pins kontakten på hovedkortet. (pleier finne den i nærheten av cpu sokkel)
Endret av Phyltre
Dobblet sjekk at alle kontakter sitter ordentlig i. 24 pins til hovedkort 4/8 pins til cpu samt kabler til skjermkort fra cpu. har vært ute for noe liknende tidligere da jeg oppgraderte en pc. Fikk samme feil som deg da var det pga jeg hadde glemt å koble til 4/8 pins kontakten til cpu. Dvs 4/8 pins kontakten på hovedkortet. (pleier finne den i nærheten av cpu)
hei. jeg har gått over alt som kan gå's over, men finner ikke noe feil..det som er så rart er at det kun er 1 av 4 ram brikker som vil fungere.
et annet spørsmål, skal ikke usb kontaktene fungere på på hovedkortet fra starten av. fikk koblet opp slik at jeg kom inn til innloging, men får ikke koblet til usb tastatur eller mus..
Hmm... Du har plugga inn før du starta opp pcen, men de funker ikke....
Skaff deg en annen sterkere strømforsyning, den du har holder ikke.
Har 350w og merker at pcen ikke for nåk strøm.
Har 8600GT og C2D E4300, Amd phenom bruker vel 85-120w?
9600Gt sluker også mer strøm enn 8600GT så 350w holder ikke.
Det er det jeg har kommet frem til...
Endret av No_oN
Asus motherboards liker ikke ocz ram :S og Asus motherboards liker ikke all slots populated som betyr 4 minnebrikker er dårlig ide. Du må boote med 1 minnebrikke, gå inn i bios, sette timings manuelt til f.eks. 5-5-5-15 2t og sette spenningen til 2.0V prøv så å boote med 2 brikker. Eller alle 4.
takk for gått svar.. var nokk ocz ramen som gjorde det...
