[Løst]PS3 mot PC
XzErOx
Hei
Jeg har bare et lite problem med og finne ut hvilket program jeg trenger for og koble min XP pc opp mot PS3n slik at jeg får delt musik o.l.
noen som kan hjelpe meg med dette?
mvh
xzerox
Hei
mvh
xzerox
Bruker selv Wianmp Remote (som er en variant av Orb), men dette kan gjøres fra en masse programmer som f.eks media player, nero, mediamonkey ++++++
Endret av Kamikazesmurf
Du kan prøve å legge til musikk mappen din i windows media player 11.
Biblotek
flere alternativer
konfigurer deling
Der skal PS3 dukke opp som mulig enhet å dele filer med.
Velg den og trykk på tillat.
Så går du på overvåk mapper og legger til din mappe.
Trykk ok og la den legge til filene i bibloteket
Så får du sjekke i PS3 etterpå om det har dukket opp noe.
Husk å ha nyeste versjon i PS3.
Biblotek
flere alternativer
konfigurer deling
Finner ikke PS# som noe alternativ der desverre!
Endret av XzErOx
det står ikke ps3 der da vettu.. Trykk Bibliotek -> mediedeling -> hak av på del mine medier-> du får opp "ukjent enhet" -> trykk ok
gå deretter på bibliotek -> legg til filer
Dersom du har antivirus med brannmur må wmp streamesaken slippes gjennom.. dobbeltsjekk også at det slipper gjennom windows sin brannmur om den er aktiv.
Selv vil jeg anbefale ps3 media server eller "tversity". WMP støtter veldig lite i forhold.
nei nei.. det funker dårligere med trådløse nettverk.. dårligere hastighet på overføring, lavere bitrate om du streamer HD-materiale osv..
For alt i verden prøv å bruk kabel, trådløst er noe møkk :)
nei du må ikke bruke det samme på begge enhetene.. Grunnen til at enhetene ikke finner hverandre hos deg er 99% sikkert sperrer i brannvegg/porter i windows, anti-virus eller den trådløse routeren din.
De fant hverandre når jeg satte ps3en til tråløst også. Vet du hva feilen er da??
det henger nok sammen med hvordan den trådløse routern fikser overgangen mellom trådløst til tråd.. i dont know..
Har testet med og uten kabel på både pc og ps3.. har hatt ps3 på kabel og brukt laptop, ps3 på trådløs og brukt stasjonær osv.. Alle kombinasjoner skal funke.. men jeg vet dessverre ikke hvordan du kan løse ditt problem :(
