Fifa 09 problermer i online match
jkolbu
Når jeg skal spille mot en venn av meg så funker det ikke, vi går inn på lobbie norge og jeg inviterer han til ett spill. Han godtar og vi kommer til den menyen der vi kan velge lag. Men vi får ikke gjort noe. Man timer ut og spilløkten er utgått og derfor får vi ikke spilt.
Vi bor ca. 300 m fra hverandre så jeg aner ikke hva problemet er. Vi har begge kjøpt spillet i samme butikk. Min PS3 er britisk, hans norsk. Men det skal ikke ha noe å si siden jeg kan spille mot andre norske og jeg kommer inn på den norske lobbien. Han er på (seff) på vennelisten, men det kan vel ikke ha noe si?
Han får heller ikke spilt quick online kamp, så problemet liggger nok hos han?
Har noen en ide? Takker for all hjelp
jeg åpnet dmz og forwardet portene som stod i manualen og dette så ut til å funke, hvordan man forwarder porter er forskjell fra router til router så sjekk ut hvordan man gjør med din via google for eksempel..
Og til haddis, hvis du har bare så teite svar så gi beng i og svare tror dem fleste her hadde klart og google svaret frem selv hvis det var det dem ville og svar på en setning hjelper ingen, så vennligst ikke gidd og svar hvis du ikke har noe konstruktivt og komme med
Har fiber fra Fredfiber. Der jobber det en kompis og han sier alt er pip åpent i routeren demmes. Jeg mener dette er problem i softwaren. For når jeg spiller 2vs2 så er det ALDRI problemer å joine i hele tatt. Dette er helt tragisk... Utrolig at EA ikke klarer å fikse dette problemet. Jeg har INGEN problemer med noen andre online spill på ps3 eller 360.
T
Her må det åpnes porter på routeren
Prøv å sett PS3-en i DMZ. Det burde hjelpe.
Hvordan i alle dager kan du kalle dette og hjelpe.. Det er jo bare to setninger som er helt uforståelige for en som ikke har greie på data.. Tror han og jeg ville ha litt mere hjelp enn det. Men jeg klarte og google det frem selv men spurte her for å slippe det...
Hva med å kansje spørre her så hadde du kansje lært noe, eksempelvis les denne?
Men for all del, jeg kan godt quote alle treffene i google til deg vist du ikke gidder å google selv:
Alright so i've been seeing many people on here with network/router problems so i decided to post this here.
PUTTING YOUR PS3 IN A DMZ
Firstly you may be wondering what a DMZ is, this stands for a demilitarised zone. it really means that rather than opening just one port on your routers firewall you are actually opening every single one. Port opening is another simple process, however it takes a bit of time to find exactly what ports need opening, and sometimes, the ports listed may not solve the problem you have
Putting your PS3 into a DMZ is not a bad thing, and is much easier than opening port for the reason listed above.
Now you may need to do this for some of the following reasons:
* Not being able to join rooms
* Not being able to speak over headset
* Not being able to hear over headset
* Not being able to join games which are hosted by certain people
* Any problems to do with connectivity to the PSN or game specific servers, especially if your computer will connect to the internet, but PS3 won't.
* Problems with media servers
Now on with the guide.
The Guide!
To put your PS3 into a DMZ (To be done on the PS3 Console)
Firstly, you will need to assign your PS3 a static internal Ip address. This means that everytime your PS3 connects or "talks" to your router, the router will assign it a different internal IP address. These IP addresses typically run in series. So for example, if your PS3 is the second device communicating with your router, then it will be assigned an ip address of 192.168.1.3. However, if you choose to use your PS3 without the computer being on, the assigned IP address your PS3 has will be 192.168.1.2. As this is different, and obviously will change, it would be stupid setting a DMZ up on one of the above Ip addresses, unless your PS3 was the only device that would ALWAYS connect using that specific IP.
To make sure that your PS3 is always assigned the same internal IP address by your router, you will need to go to the "Settings > Network Settings > Internet Connection Settings" option on the PS3 Cross bar menus.
You will be presented with an option which primarily asks whether you are using a Wired or Wireless connection. Obviously, you will choose the option which refers to you. If choosing the Wireless option you will need to input the security details in use on your router *If you are not currently using wireless security, i strongly reccommend you do so ASAP*
Both selections should show a page called "Address Settings". Here you will need to select "Custom". Another page will then display entitled "IP Address Setting". The option "Manual" will need to be selected.
This will display a page where customisable IP Addresses are available to be selected.
IP Address - This will need to have the Static IP address in it. Personally, i use 192.168.1.100. I use this because it is extremely unlikely my Router will ever automatically assign this IP Address to a device, as i will never have 99 other devices connected to the same system.
Subnet Mask - Is always set to 255.255.255.0
Default Router - Is the internal IP Address of your router.
To get the exact ip of your router you should go to
Start
Run
cmd [Hit Enter]
Type in ipconfig and hit enter, this should come up with all the ip addresses to do with your computer and the network. The address you will need to enter in this option is listed as "Default Gateway".
Primary DNS - Same IP Address as "Default Router"
Secondary DNS - Same IP Address as "Default Router"
After entering all of these IP Addresses, you will now click "Enter" or hit the "right" button on the D-Pad. This will take you to a screen which says "MTU" at the top. My setup has this as Automatic, solely because i haven't a clue what MTU actually means or does.This won't affect your ability to set up a DMZ.
The next steps are very simple. You do not want to use a proxy server unless you connect to the internet using one, however i can be of no help there, and you should enable UPnP if your router supports it.
To put your PS3 into a DMZ (To be done on the PC)
Now head over to your PC, and load up your internet browser. In the Address Bar, type the IP Address of your router (the one you found using the Command Prompt earlier)
This will take you to your Router Configuration Page.
Every router interface differs from an other, and depending on what router firmware update you last installed, router interfaces can differ, even on the same model routers. This means that you will need to search the router config page yourself. You are looking for any mention of "DMZ" or "DMZ Host"
When you have found this, it will ask you generally to input the IP Address of your DMZ Host, which is just the static IP address you assigned to your PS3 earlier, my example was 192.168.1.100, so we'll stick with that. Then click "apply" or similar.
You should then turn off everything running on your home network. PS3, PC, Router etc. This is solely to make sure that the changes are applied as soon as possible.
This should fix all of the problems as listed earlier in this guide, and probably some other issues.
If you have any questions, please list them in this thread, and we will endeavour to answer them as quickly as possible.
Ellers kan denne hjelpe.
