Automatkassen i nøytral ved mindre stopp
Har en Peugeot 307 fra 2002 med automatgear. Har fått høre at jeg ved mindre stopp hvor Park er uaktuelt (rødt lys, fotgjenger etc.) skal sette automatkassen i nøytral for å ikke slite på clutchen. Er ikke bilene laget for å ta seg av dette selv?
Hvis ikke kassen automatisk går i nøytral ved stopp, så er det en fordel. Å kjøre den i drive betyr at motoren konstant står og belaster converteren, mens bremsene hindrer den i å gå rundt. Bruker endel mer drivstoff på det. Det tilsvarer å slure clutchen på en manuellkasse med hjulbremsene aktivert.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Forskjellen er at en clutch er en mekanisk plate som presser mot svinghjulet, og dermed blir slitt, mens en converter er en hydraulisk kobling som stort sett slurer hele tiden (med mindre det er en lock-up), og ikke blir slitt. Jeg setter aldri i N når jeg venter på rødt lys. Med korrekt tomgang tror jeg heller ikke at dette vil gjøre utslag på forbruket.
Selvsagt er det tap i konvertoren når den skal sirkulere olje som bare møter en blokkert aksling i andre enden, ellers ville det ikke vært mulig å overføre kraft igjennom. Jeg sa ikke noe om at du nødvendigvis sliter på selve konvertoren, men du sliter på drivstoffet uansett.
Det er sjelden converteren har så lav stallspeed at dette er noe problem...
Enig i det. På gamle biler med forgasser, og mekanisk tomgangsjustering, er det ikke særlig mer belastning når du setter den i Drive enn når den står i Neutral, så denne belastningen er ikke stor. Tomgangen dipper mer dersom du setter kupeviften på fullt, for eksempel.
Jeg trodde selve converteren var helt mekanisk uansett om automatkassen er en moderne kasse med elektronisk styring eller en gammel Turbo Hydramatic eller PowerGlide.
Dersom man derimot har en DSG eller Easytronic (Opel)/EMG (Peugeot)/MultiMode(Toyota)-kasse (elektronisk styrt manuellkasse med vanlig clutch), vil elektronikken "trykke inn" clutchen for deg mens du venter på grønt, og du har ikke tap i det hele tatt.
