asphyx Skrevet 8. januar 2009 Del Skrevet 8. januar 2009 Vel, jeg har et problem. Jeg har en et år gammel Compaq Evo N600c, jeg brukte den regelmessig i ca et halvt år og deretter bare av og til. For en ukes tid siden brukte jeg den på kvelden før jeg skulle legge meg, lot den stå og lade over natta og da jeg skulle åpne den dagen etter var den av. Problemet er altså det at det ikke er mulig å skru den på igjen. Den er helt død. Så jeg lurer på hvordan jeg kan få den til å funke igjen.. Kan noen hjelpe meg? Lenke til kommentar
ChristianEx Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 (endret) Helt død? Ingen led-lys som blinker, vifter som kjører eller noe? Såfall kan det tenkes att strømforsyningen har fått seg en overbelastning muligens, dersom den ikke reagerer i det hele tatt. Endret 9. januar 2009 av ChristianEx Lenke til kommentar
Republic3D Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 (endret) Prøv å klø den litt bak øret. Litt kjærtegn og godt håndlag hjelper ofte. Om det ikke virker, prøv å spark den i siden. Neida.. støtter meg på ChristianEx. Det høres ut som et strømproblem. Muligens hovedkort. Endret 9. januar 2009 av Wildbill Lenke til kommentar
scumbag Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 Du kan prøve følgende: 1) Koble fra strømmen 2) Ta ut batteriet 3) Koble så til strøm igjen 4) Prøv og start maskinen.. Virket det? I så fall kan du så sette på plass batteriet igjen. Noen ganger har bærbare maskiner en tendens til å bare "henge seg opp litt", der resultatet er at den ikke lar seg slå på. Om dette ikke virket får du ta kontakt med f.eks. IKT-ansvarlige på skolen, butikken der den ble kjøpt eller høre med produsenten om de kan hjelpe. Jeg husker ikke helt om denne feilen gjaldt Compaq, eller kun f.eks. bare Dell, men det er vel verdt å prøve. Lykke til. Lenke til kommentar
asphyx Skrevet 23. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2009 Takk for svar! Den er helt død ja, den reagerer ikke i det hele tatt. Jeg får ikke opp batteriet. Så jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal gjøre det da. Jeg får evt. snakke med noen it folk.. Takk for alle svar! Lenke til kommentar
