avinstallere vista problem.
Hei!
Har prøvd å avinstallere Windows Vista ved å gjøre følgende:
Sett inn installasjonsplaten for Windows Vista.
2.
Klikk Start-knappen Startknappen, klikk Alle programmer, klikk Tilbehør, høyreklikk Ledetekst og klikk deretter Kjør som administrator. Administratortillatelse kreves Hvis du blir spurt om administratorpassord eller - bekreftelse, må du skrive inn passordet eller gi en bekreftelse.
3. D: \boot\ bootsect.exe /nt52 ALL /force.
Men dette funker ikke. Noen som har vært borti i det samma, som har en løsning? (Skal ha XP)
Endret av macgyver1958
Jeg tror at trådstarter prøver å installere XP fra inn i Vista.
Med det commando du har kjørt, vi du, etter reboot, finner deg i en litt spesielt situasjon, nemlig at du kan ikke boote og at Ntldr i missing meldning kommer fram.
Du må installere XP med å boote fra CD plate.
I tilfelle jeg har misforstått, vennligst se bort fra denne post.
Regner med du vil fjerne Vista helt og kun ha XP på maskinen.
Finn alle XP drivere til din maskin, disse finner du hos produsenten av maskinen. Om de ikke tilbyr dette, kan du Google etter de. Bruk f.eks SIW til å finne navnet på de forskjellige delene.
Når du starter opp maskinen, må du inn i BIOS og sørge for å skifte S-ATA kompatibilitetsmodusen. Se mer om dette her.
Det er og mulig du må ha en floppy med S-ATA driverne på for å kunne installere XP. Eventuelt integrere disse på XP CD'en med dette programmet.
Du kan og Google maskinnavnet + xp + install og se hva du får opp.
Lykke til.
atlef.
Endret av atlef
