oki har hatt mange tråder her nå og har lagd noen programmer...
tenkte på et program som sender bytes til en server...
son som når man lager et dos angrep og lager et ping:
ping 25byte
dos: masse
tenkte på noe son som:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication1
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
dos ping ip, byte()
private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
byte send ping()
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
text.textbox1()
text.textbox1 send()
sikkert mye feil her...
Hvorfor tror du dette burde fungere?
Først og fremst må du bruke syntaksen til C# og standardbiblioteket til .NET.
Klassen for å pinge finner du i System.Net.NetworkInformation.Ping.
For å finne ut hvordan denne brukes, leser du MSDN atrikkelen som er hvordan erfarne programmerere jobber.
Programmering betyr at du må lese mye dokumentasjon, veldig, veldig mye dokumentasjon.
For eksempel når jeg la inn shaders i Glorg så brukte jeg timesvis på å bare lese om GL_ARB_shader_objects og hvordan denne hang sammen før jeg engang skrev en linje med kode.
Det er alltid lurt å vite hva du vil frem til og hvordan du skal få det til før du begynner å skrive.
Gjest Slettet-aNZFa3
Ikke start med Windows Forms, start heller med en konsoll applikasjon, så slipper du å bekymre deg om designet, bare selveste koden.
