kabel frem til viftemotor?
Gjest member-63169
hvis man har en vifte på kun 200W kjører man da kun 2x1.5+j eller trenger man alle tre fasene med 3x1.5+j??
Kommer an på hvilken motor det er, 3 fase? har ikke sett asynkronmotorer med så lav effekt før men det finnes sikkert.
Hvis den har børster er det 1 fase.
Men hvis det er en 3 fase, kan du koble en kondensator eller to inn hvis du bare vil kjøre den med 1 fase (to ledere frem til motor) men da får du kun 70% effekt eller noe.
200w er neppe en 3fase motor. Men det er jo bare å åpne viften og se.
Dersom det er L1,L2,L3 er det 3fase.
Sannsynligvis er det bare L1 og L2. Altså enfase anlegg.
Men folk skal være forsiktige med å si at kabelkvadrater er ok her på forumet.
Slikt skal normalt beregnes.
Og noen må gå god for det, skal installasjonen være ok.
Til 200Watt Så skulle en 1,5 mm være Ok. :)
Men for å pirke litt ;)
Det er kun såfremt krav til kortslutningsbeskyttelse, strømføringsevne, spenningsfall osv er OK.
Ting som høye kortslutningsstrømmer i anlegget, kabellengder osv spiller inn.
Jeg har selv opplevd å måtte legge 2,5mm2 kabel til 150W lyskaster pga slikt.
Så man skal ikke ta alt for gitt. :)
For å fortsette historien om Lyskasteren.
Den var oprinnelig lagt med 1,5 mm til lyskasteren. Sikret med 10A.
Det ble en kortslutning på lyskasteren.
Sikringen gikk ikke.
Kablen ble så varm at den nærmest smeltet.
150W, men ikke ufarlig!
Måtte ned i en 3 A C karakterestikk sikring, og 2,5mm2 kabel før febdok var fornøyd.Om jeg husker riktig.
Endret av Arteju
