Ps3, bilde men ikke lyd
eabmx
Hei, jeg fant ikke noe annet sted jeg kan spørre om dette, så jeg syns det passer best og spørre her, jeg har hatt ps3'en min i et år nå ca, og når jeg kom hjem for rundt en uke siden satt jeg meg ned og skrudde på playstationen men det da jeg kom inn var det fint bilde som det aldtid har vært, men lyden var helt borte.
Jeg har prøvet og koblet til tven med en annen hdmi kabel som jeg vet funker men har fortsatt ikke lyd, jeg har også reset instillingene på ps3 og sette lydinstillingene på hdmi men det funker fortsatt ikke.
Nå vurderer jeg bare og sende den inn på reprasjon men er det noen her som kanskje vet hva som er gærent eller vet hvordan man kanskje kan fikse det? Koblet opp slik: Ps3-->Hdmi-->37" hunday (1080p)
Venligst skriv hvis du tror hva det kan skyldes
Takk
Endret av eabmx
Forsøk dette. Hold inne av og på bryteren i 10 sekunder. Den burde da resette både bilde og lyd innstillinger.
jeg har prøvd det men problemet er der fortsatt, ingen lyd
Endret av eabmx
Ta backup av gamesaves og annet du ønsker å beholde.
Gjør så en hard reset:
Hard Reset procedure for the PS3 (as instructed by Sony CS).
Be sure to backup your settings/games saves by doing a System > Backup on your PS3 or you may lose your game saves! Also, this is a last resort procedure prior to exchanging/returning to sony.
1. Power Off the PS3 via the power switch in back and power back on w/switch.
2. Hold Power Button on the Front until you hear 3 beeps.
3. Then go through the initial setup and then run a full Format via System > Format. (will take approx 3 1/1 hours). You may need to have our AV cables ready if your using HDMI (in case HDMI isn’t detected after initial reset).
4. Restore your backup you made prior to doing factory/hard reset (optional, if you created a backup).
Hopefully this will solve your freezing problems.
Om ikke dette funker så test ps3'en din på en annen tv.
Har du valgt riktig kanal på TV'en din? Bare bla gjennom alle AV kanalene (ikke AV-S) og skjekk om du får lyd da også.
jeg bruker hdmi så det er bare en av 2 inganger og bla imellom, jeg har perfekt bilde men ikke lyd, har prøvet og bytte hdmi kabel, skjekket at instillingene på tven er korrekt, endret instillinger til standard på ps3'en, prøvde ps3e'n på en annen tv, tatt full formatering av hele ps3'en.
ingen ting funket, så det må være noe gærent med innmaten på playstationen min, så jeg leverer den inn til exspert i morgen, har 3års forsikring og fikk den i til hjul 07 så da får jeg bare gi den til de også får det ta den tiden det tar og reparere/erstatte den.
Men jeg takker så meget for alle forslag og hjelp
