Samsung disk med problemer?
Hei
Jeg har handla inn nytt utstyr.
Harddisken er en 750 gb Samsung F1 disk, men jeg tror det er noe trøbbel med denne.
For det første bråker den ganske mye når det skrives til/fra på den. Også har jeg problemer med at spill henger så fort harddisken gjør noe. Det henger ganske bra i et lite øyeblikk også går det helt fint helt til harddisken får noe å jobbe med igjen.
Noen smarte hoder som kan uttale seg om dette før jeg ringer komplett for å bytte dette også? Det hører til historien at ene rambrikken min var defekt og at jeg måtte sende inn begge for å bytte den ene siden de var paired. Kjedelig å være uten maskin i 1 måned gitt..
Først og fremst så bør du kjøre en runde med Memtest før du tester harddisken for å utelukke evt. minneproblemer.
Dernest kan du bruke et program som f.ex HD tune. Kurven skal se ut som en nedad-gående trapp som blir brattere mot slutten.
Hvis du ikke klarer å fremprovosere feil på disken på denne måten, kan du alltids prøve å kjøre en defragmentering på disken for å stressteste den. En måte å gjøre det på er å fylle disken ca halveis opp med filer, last ned og kjør gratisprogrammet JK defrag. Hvordan du gjør dette står forklart på siden jeg lenket til.
