Klarer noen denne vanskelige nøtten?
fjeddiu
På et horisontalt underlag står det to flaggstenger ved siden av hverandre. Den ene stangen er 20m høy, og den andre er 10m høy. Vi blinder hver flaggsnor til foten av den andre flagstangen slik at begge snorene blir stramme. Hvor høyt oppe krysser snorene hverandre?
Fant ut av den nå, veldig vansklig! :D
Endret av fjeddiu
Altså, binder du snorene fra bunn til bunn eller fra toppen på den ene og så ned til bunn på den andre? Hvis sistnevnte er det viktig å vite hvor langt det er mellom de to flaggstengene. Hvis du surrer snorene rundt bunn på de enkelte stengene blir de jo på bakkeplan
Endret av abrj
Altså, binner du snorene fra bunn til bunn eller fra toppen på den ene og så ned til bunn på den andre? Hvis sistnevnte er det viktig å vite hvor langt det er mellom de to flaggstengene. Hvis du surrer snorene rundt bunn på de enkelte stengene blir de jo på bakkeplan
De møtes like høyt uansett hvor lang avstand det er mellom stengene. Hvis du tegner det opp, vil se se slik ut:
    20m  |  \  / |   10m
         |    X  |
Endret av fjeddiu
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
kan noen si hvordan man regner det ut i laymans terms?
Sett deg ned! Tegn oppgaven! Ta fram linja og penn! TEGN OPPGAVEN!!! Og tegn mønsteret oppover!!! Og tell hvor mange topper du for! Du for 3!!!! Du deler på 20!!!! og du har den nederste!!!!!!!!!!!!!!!!
Jeg gjentar, kan noen fortelle meg hvordan man -regner- ut høyden?
