Massetetthet sirup og fyrstikk?
Det kan du jo lett måle selv ved å dele vekten i gram på volumet i cm^3. For sirup kan dut bare lese av vekt og volum på etiketten. Fyrstikker er nok litt verre siden det er vanskeligere å måle vekt og volum med f.eks. litermål og brevvekt, men du kan kanskje teipe sammen en bunke for å gjøre det lettere å måle.
For å måle fyrstikkers volum kan du kan bruke et målebeger med vann og noe til å holde dem helt under vann med. Vannet vil stige fyrstikkenes volum. Bruk et så lite beger som mulig i forhold til volumet av fyrstikkene, samtidig som alle fyrstikkene er under vann, for da blir det lettere å avlese et nøyaktig resultat. Går du på ungdomsskolen blir læreren din garantert fornøyd med innsatsen og den gode ideen din.
For å finne vekten, måler du det samme antall fyrstikker med brevvekt e.l.
