Intel Q6600 - Unormalt varm!
slacky
Hei, jeg sliter med et "lite" problem jeg nylig la merke til. For ca. 1mnd siden merket jeg først at pc'en min begynte å gå treigt, ved flere prosesser, spessielt lyd.
Nå var jeg nylig i bios, da jeg begynte å bli lei.
Så viser det seg at CPUen er ca 70 grader, også er den oppi 90+ grader så fort den kommer under press/load...
Jeg har hatt samme cpu i omtrent et år nå, vil jeg tru.. der den har vært overklokket i 3-4 mnd på 3.1GHz (FOM 2.4GHz). For ca 1-2mnd siden lå den på ca 55-60 grader ved load.
Noen som vet hva dette skyldes (kansje en løsning?) Eller må jeg kansje ut med noen tusen? :/
Endret av tROOP4H
2 problemer med løsninger avhengig av hva du har.
1. Kjøleren har utviklet pels og isolerer mer istedet for å gå kaldere, rens den for støv.
2. Du bruker Stock Intel kjøler og du har fått pels eller Push Pin søppelet har begynt å løsne og må festes på nytt eller HELST byttes ut.
Støtter dette, ta av kjøler, rens, ny pasta, på med kjøler..
Sjekk også kabinett-vifter etc. for støv, og funksjon.
I tillegg: Kan du kjøre på for høy volt (vcore), kanskje glemt å stille ned etter overklokken din?
