magnus85 Skrevet 6. januar 2009 Del Skrevet 6. januar 2009 Har en hp pavilion dv9575 med problem med at viften går på full hastighet. Har blitt demontert, renset for støv, blåst rent, byttet ut, harddisker, minnebrikker uten nytte. viften går på full hastighet fom pcn blir slått på. Står fast, den var ikke slik tidligere, kan det være noen sensor som måler temperaturen det er noe feil med? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1057152-viftest%C3%B8y-hp-pavilion-dv9000-g%C3%A5r-p%C3%A5-fullt/
zonko Skrevet 6. januar 2009 Del Skrevet 6. januar 2009 CPU-load ligger på et tålelig nivå? Er det full pinne helt fra oppstart? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1057152-viftest%C3%B8y-hp-pavilion-dv9000-g%C3%A5r-p%C3%A5-fullt/#findComment-12782305
magnus85 Skrevet 6. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2009 Den går som normalt den, selv etter reinst. fra jeg trykker start knappen spinner den opp i et tiendels sekund før den rekker og spinne igang igjen og der spinner den for full pinne. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1057152-viftest%C3%B8y-hp-pavilion-dv9000-g%C3%A5r-p%C3%A5-fullt/#findComment-12782888
otis Skrevet 7. januar 2009 Del Skrevet 7. januar 2009 Kan jo være defekt kjøler, eller evt. dårlig kjølepasta, eller bare feil montert. Men det er vel mer sannsynlig at det er feil montert, siden at du har en Intel basert PC, og de er det lite feil med. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1057152-viftest%C3%B8y-hp-pavilion-dv9000-g%C3%A5r-p%C3%A5-fullt/#findComment-12787455
Jaguaren Skrevet 7. januar 2009 Del Skrevet 7. januar 2009 Enig med otis. Er ofte brukt dårlig kjølepasta, og av og til en klissete tape i stedet for kjølepasta, så ville skrudd opp igjen og sjekket dette. Da kan du gjerne kjøpe deg kjølepastaen som Clas Ohlson har. Bare husk og stryk tynt på, ikke overdriv. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1057152-viftest%C3%B8y-hp-pavilion-dv9000-g%C3%A5r-p%C3%A5-fullt/#findComment-12787594
otis Skrevet 7. januar 2009 Del Skrevet 7. januar 2009 Om du ikke er så ekstremt flink med data, ville jeg kanskje ha benyttet meg av reklamsjon mot PH, eller garanti. Da denne PC må demonteres helt for å få byttet ut kjølepasta. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1057152-viftest%C3%B8y-hp-pavilion-dv9000-g%C3%A5r-p%C3%A5-fullt/#findComment-12788739
magnus85 Skrevet 9. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 9. januar 2009 joda, har god grei peiling på data så det er greit nok, har tross alt skrudd den opp og igjen noen ganger, rart den plutselig ble slik, tror ikke selv det evt vil hjelpe med ny kjølepasta, den er jo overhodet ikke for varm. Ingen programmer som kan overstyre dette? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1057152-viftest%C3%B8y-hp-pavilion-dv9000-g%C3%A5r-p%C3%A5-fullt/#findComment-12805450
otis Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 Du sier jo selv at den overhodet ikker varm. Det er jo der problemet kan ligge, da det er ikke er god nok kontakt med kjøler og CPU, da vil viften gå hele tiden og aldri roe seg ned, da kjøler ikke er i kontakt med CPU. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1057152-viftest%C3%B8y-hp-pavilion-dv9000-g%C3%A5r-p%C3%A5-fullt/#findComment-12806086
