oldboy Skrevet 10. januar 2009 Del Skrevet 10. januar 2009 Hehe... Jobber til daglig med flytende helium, og de prisene som er oppgitt i denne artikkelen er jo rene fantasipriser. Har dere sjekket med noen leverandører? UiO skulle ha 33k per liter. O_o noe sier meg at jeg har snakka med feil folk, de ville jo ikke engang selge LN2 til meg - selv noe så banalt som tørris var umulig å få fatt i. kan du sende meg navnet på kontaktpersonen din pr PM (evt over MSN) så jeg kan slå av en prat med vedkommende? Skolestart om et par dager, hehe. Var den ment til meg eller Wheelman? Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 10. januar 2009 Del Skrevet 10. januar 2009 Hehe... Jobber til daglig med flytende helium, og de prisene som er oppgitt i denne artikkelen er jo rene fantasipriser. Har dere sjekket med noen leverandører? UiO skulle ha 33k per liter. O_o noe sier meg at jeg har snakka med feil folk, de ville jo ikke engang selge LN2 til meg - selv noe så banalt som tørris var umulig å få fatt i. kan du sende meg navnet på kontaktpersonen din pr PM (evt over MSN) så jeg kan slå av en prat med vedkommende? Skolestart om et par dager, hehe. Var den ment til meg eller Wheelman? Det var WheelMan jeg quotet, ikke deg Lenke til kommentar
Brusfantomet Skrevet 10. januar 2009 Del Skrevet 10. januar 2009 Er det termisk konduktivitet(grønn) i denne grafen, eller er det dette jeg etterspør? Nei, den grønne grafen er varmekapasiteten. Altså hvor mye varmeenergi i Joule som skal til for å varme opp 1kg av materialet med 1 °C. Det er uavhengig av oppvarmingshastigheten og hvor bra varmen ledes i materialet. Det står da virkelig resistivity (ρ, green) under de grafene. Altså at grønn er den elektriske motstnaden til matterialet. Når teperaturen når det kritiske punktet for stoffet blir motstanden i stoffet 0 ohm og det blir per deffinisjon en superleder. Lenke til kommentar
Osse Skrevet 11. januar 2009 Del Skrevet 11. januar 2009 phenom II kjølt ned til - 237 Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 12. januar 2009 Del Skrevet 12. januar 2009 Ups, jeg forvekslet fargene Brusfantomet. Uten å være fargeblind Spetsnaz: Den grønne grafen er elektrisk motstand, ikke termisk ledningsevne. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 12. januar 2009 Del Skrevet 12. januar 2009 Utrolig gøy å se at de fikk det til med Helium! Særlig gøy når så mange var negative og sa at det ikkje gikk ann å få til Her er noen flotte bilder fra eventen! http://www.pcgameshardware.de/aid,672730/N...t_PCGH_vor_Ort/ Det ser ut som HELE hovedkortet er rimelig avkjølt for å si det sånn Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 12. januar 2009 Del Skrevet 12. januar 2009 Nydelig Nizzen Nå ble jeg veldig glad i deeg plutselig:P Lenke til kommentar
Spetsnaz Skrevet 13. januar 2009 Del Skrevet 13. januar 2009 Da skulle jeg mene teorien min står ved lag? Lenke til kommentar
G Skrevet 19. januar 2009 Del Skrevet 19. januar 2009 Litt matematikk: Det er en 37 prosent senkning i temperatur, dvs 37 prosent senkning i resistans og strømforbruk. Desto kaldere silisiumet er, desto mindre resistans, desto raskere kan elektronene flyte gjennom silisiumet. Kort forklart, desto kaldere temperatur prosessoren blir kjørt nå, desto bedre skalerer den mot volt ved overklokking. Et eksempel: Om en prosessor kan gjøre 3 GHz ved 1,5 v og 80 °C, skal den i teorien kunne nå 4 GHz ved tilsvarende volt, og en temperatur på 10 °C. Siden en prosessor er såpass kompleks, er det andre ting som spiller inn når det kommer til overklokkingspotensiale. ρ*(lengden på lederen*2):kvadratet = effekttap. Man forandrer resitiviteten ρ (rho) , men at dette skal være lineært i prosentvis senkning av temperaturen mot motstand og strømforbruk stusser jeg på foreløpig. elektronene går vel heller ikke raskere? 92% av lysets hastighet i kobber mener jeg å ha lest? Rent effektmessig burde det gå ann å få opp et diagram. Denne delen burde ryddes opp, for eksempel bruke spenning der det nå står volt. Edit: Lærte at det heter resitivitet Edit2: Så at formelen min var riv ruskende når jeg leste posten til Simen1 Noen millimeter i sekundet er mer korrekt for materialet kopper (Cu). Jamfør Wikipedia: Because of collisions between electrons and atoms, the drift velocity of electrons in a conductor is on the order of millimetres per second. However, the speed at which a current at one point in the material causes a current in other parts of the material, the velocity of propagation, is typically about 75% of light speed. This occurs because electrical signals propagate as a wave, with the velocity dependent on the dielectric constant of the material. In dielectric materials, the electrons remain bound to their respective atoms and the material behaves as an insulator. Semiconductors have a variable level of conductivity that lies between the extremes of conduction and insulation. Fort gjort å trø litt feil i ett så omfattende tema som kvantefysikk. Ser ut til at 75% er nærmere sannheten, om du ser på hvor fort strømmen av elektroner samlet sett beveger seg i en kopperledning. Lenke til kommentar
G Skrevet 19. januar 2009 Del Skrevet 19. januar 2009 Årsaken bak den gode varmeledende egenskapen til blant annet "superfluid" Helium. At temperatures below the lambda point 2.1768K 4He has a superfluid state, has almost perfect heat conduction, and is called helium II. The helium is in a macroscopic quantum state. At temperatures falling toward 0K the speed of temperature and entropy waves increases. These can be generated and observed in a resonator. At a temperature of 1.8K the temperature wave propagates at approximately 20 m/s. Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 Jeg så en video fra overklokkingen og synes å huske det var snakk om 500 liter helium, og det varte ikke lenge for det måtte sprøytes konstant på. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 Har du en link til videoen? Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 http://www.mininova.org/tor/2207429 500 liter er riktig det=) Lenke til kommentar
hobgoblin Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 urk, alt annet den billig... Lenke til kommentar
Kirchhoff Skrevet 9. februar 2009 Del Skrevet 9. februar 2009 Den ligger også inne på amd sine sider et sted, som du kan streame, jeg trykket bare på en annonse. Lenke til kommentar
EditeD Skrevet 10. februar 2009 Del Skrevet 10. februar 2009 Dette liker jeg! Gleder med til og se noen resultater! Lenke til kommentar
ardi Skrevet 10. februar 2009 Del Skrevet 10. februar 2009 Kult!!! men men ikke så brukervennligt, hadde de greid å utvikle noe som ville holdt heliumet flytende, mens det blir brukt til kjøling uten att du trenger en tank for det så står jeg for det men akkuratt nå... Syns jeg heller at datamaskiner burde bruke vannkjøling til og med bærbare!! OG gidd å si "ja men då blir pcen ødelagt" faen dt går jo an å lage et system som holder da... Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 10. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2009 Hmm, det ble jo laget en fasekjøler med LN2 - hva med å lage en faskjøler med flytende helium? sånn for morro skyld. Lenke til kommentar
ardi Skrevet 10. februar 2009 Del Skrevet 10. februar 2009 QUOTE(Spetsnaz @ 07/01-2009 : 19:41) * QUOTE(artikkelen) Litt matematikk: Det er en 37 prosent senkning i temperatur, dvs 37 prosent senkning i resistans og strømforbruk. Desto kaldere silisiumet er, desto mindre resistans, desto raskere kan elektronene flyte gjennom silisiumet. Kort forklart, desto kaldere temperatur prosessoren blir kjørt nå, desto bedre skalerer den mot volt ved overklokking. Et eksempel: Om en prosessor kan gjøre 3 GHz ved 1,5 v og 80 °C, skal den i teorien kunne nå 4 GHz ved tilsvarende volt, og en temperatur på 10 °C. Siden en prosessor er såpass kompleks, er det andre ting som spiller inn når det kommer til overklokkingspotensiale. ρ*(lengden på lederen*2):kvadratet = effekttap. Man forandrer resitiviteten ρ (rho) , men at dette skal være lineært i prosentvis senkning av temperaturen mot motstand og strømforbruk stusser jeg på foreløpig. elektronene går vel heller ikke raskere? 92% av lysets hastighet i kobber mener jeg å ha lest? Rent effektmessig burde det gå ann å få opp et diagram. Denne delen burde ryddes opp, for eksempel bruke spenning der det nå står volt. Edit: Lærte at det heter resitivitet Edit2: Så at formelen min var riv ruskende når jeg leste posten til Simen1 Noen millimeter i sekundet er mer korrekt for materialet kopper (Cu). Jamfør Wikipedia: QUOTE Because of collisions between electrons and atoms, the drift velocity of electrons in a conductor is on the order of millimetres per second. However, the speed at which a current at one point in the material causes a current in other parts of the material, the velocity of propagation, is typically about 75% of light speed. This occurs because electrical signals propagate as a wave, with the velocity dependent on the dielectric constant of the material. In dielectric materials, the electrons remain bound to their respective atoms and the material behaves as an insulator. Semiconductors have a variable level of conductivity that lies between the extremes of conduction and insulation. Fort gjort å trø litt feil i ett så omfattende tema som kvantefysikk. Ser ut til at 75% er nærmere sannheten, om du ser på hvor fort strømmen av elektroner samlet sett beveger seg i en kopperledning. Nå er ikke jeg helt sikker da.. men tror ikke det er elekronene som beveger seg noe særlig fort men heller spenningen/energien det er nesten som å ha et rør fyllt med klinkekuler, dersom du setter inn en klinkekule i den ene siden vil en komme ut på den andre, nå ser du at den du satte inn beveget seg så vidt men det falt allikevell ut en på den andre siden. Jeg mener at samme prinsippet gjelder for klinkekulene, det som står om 75% av lysets hastighet er bare hvor lang tid det tar før klinkekula detter ut på den andre siden. CORRECT ME IF IM WRONG!!! Lenke til kommentar
hobgoblin Skrevet 10. februar 2009 Del Skrevet 10. februar 2009 Syns jeg heller at datamaskiner burde bruke vannkjøling til og med bærbare!! OG gidd å si "ja men då blir pcen ødelagt" faen dt går jo an å lage et system som holder da... eller kanskje bytte ut vann med noe som har tilsvarende temperaturegenskaper, men som ikke er i stand til å kortslutte alt og litt til? og som helst ikke er helsefarlig for brukeren i samme slengen. eller kanskje en skulle bygget en laptop fylt med olje? Lenke til kommentar
