Mazeking Skrevet 5. januar 2009 Del Skrevet 5. januar 2009 (endret) Skal sette sammen en PC som kun skal brukes til streaming av ymse mediafiler fra en filserver. Er derfor på utkikk etter et mest mulig anonymt konevennlig kabinett i NB IKKE SORT FARGE! Har kikket på ymse kabinetter og har blant annet kommet over dette: Lian Li http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=96085 Farge : Sølv Vekt : 4000 gram Bredde : 279 mm Høyde : 262 mm Dybde : 373 mm Formfaktor - Hovedkort : MicroATX Formfaktor - PSU : ATX Ville helst hatt noe som lignet på denne utseendemessig http://global.aopen.com/products_detail.as...5&mdstl=324 SIZE WxHxD: mm : 190(W) x 70(H) x 200(D)mm Tviler dog på at denne har noe som helst kraft til å spille av HD materiale. Dette skal IKKE være en HTPC så jeg trenger ikke tuner, blu-ray og store interne disker. Alt materiale skal hentes over nettverket. Som dere ser så er også disse kabinettene mye mer kompakte enn et tradisjonelt HTPC kabinett som gjerne har "stereorack-bredden" på 42-43 cm. Er det noen som har tips på kabinetter/barebone-løsninger for mediastreaming PC'er som det jeg har beskrevet her? Endret 5. januar 2009 av Mazeking Lenke til kommentar
Bungalow Skrevet 7. januar 2009 Del Skrevet 7. januar 2009 Hva med http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=96097? Et meget stilrent kabinett i høy kvalitet. Det kan brukes som 19" rack-kabinett, eller som et kabinett i standard "stereokomponent"-bredde, hvis man tar av rackbeslagene. Det har også plass til ATX-hovedkort. Lenke til kommentar
Stian216 Skrevet 9. januar 2009 Del Skrevet 9. januar 2009 Kunne dette oppsettet vært noe for deg? Du kan evt legge til en kraftigere cpu om det trengs. https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=63885 Lenke til kommentar
Mazeking Skrevet 12. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2009 Kunne dette oppsettet vært noe for deg? Du kan evt legge til en kraftigere cpu om det trengs.https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=63885 Øhy! Dette så ut som en perfekt løsning. Er grafikket næn kraftig nok til å trekke rundt HD film? Får se litt nærmere på specsa når jeg kommer hjem Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 12. januar 2009 Del Skrevet 12. januar 2009 (endret) Ville byttet ut hovedkort og CPU til: HK: Asus P5N7A-VM CPU: Intel C2D e5200 Samme pris, men mye kraftigere. (G45 har dårlige drivere). Dette oppsettet driver rundt 1080p. Endret 12. januar 2009 av obergeru Lenke til kommentar
