Phingoc1 Skrevet 5. januar 2009 Del Skrevet 5. januar 2009 hei. skal kjøpe inn mono forsterker og en sub nå, og har funnet noen jeg liker. Skal kjøre i 2ohms oppsett. Sub: Rockford Fosgate T110D4 Amp: Rockford Fosgate P1000-1bd Suben har oppgitt 600W rms og 1200W max forsterkern har oppgitt 500W Rms 2ohm. hvordan vil dette bli? har hørt at man burde ha en sub som har kraftigere RMS enn hva forsterkern gir RMS, stemmer dette? resten av bilen min har Rockford Fosgate power høytalere i alle dører og Pioneer spiller. Høytalerne kjører på 4ohm, vil det ha noe å si på lyden om jeg kjører sub'en på 2ohm, eller burde jeg kjøre sub'en også på 4ohm? har egen forsterker til høytalerne. takk for alle svar. Lenke til kommentar
Jøtul Skrevet 5. januar 2009 Del Skrevet 5. januar 2009 ohm er bare motstanden i suben, og så lenge forsterkeren kan kjøre i 2ohm, så går det nok fint. eneste du oppnår ved å kjøre suben i 4ohm, er lavere effekt. og det går nok fint med den forsterkeren, 600w er ikke en effekt suben gir, men den effekten den tåler før den tar skade. Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 5. januar 2009 Del Skrevet 5. januar 2009 Blir uansett ikke alverden med de suben, og den forsterkeren RF koster mere enn det smaker Lenke til kommentar
Phingoc1 Skrevet 6. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 6. januar 2009 ohm er bare motstanden i suben, og så lenge forsterkeren kan kjøre i 2ohm, så går det nok fint. eneste du oppnår ved å kjøre suben i 4ohm, er lavere effekt. og det går nok fint med den forsterkeren, 600w er ikke en effekt suben gir, men den effekten den tåler før den tar skade. men vil ikke sub'en spille høyere siden den kjører på lavere ohm? Blir uansett ikke alverden med de suben, og den forsterkeren RF koster mere enn det smaker har god erfaring med rockford, så like greit å holde seg til dem resten av veien. Lenke til kommentar
Kuuket Skrevet 6. januar 2009 Del Skrevet 6. januar 2009 (endret) jo, men vis ikke sub'en tåler watten, da vil det jo gå til helvette EDIT: mangla bokstaver Endret 6. januar 2009 av PoWerRaZer Lenke til kommentar
deinteil Skrevet 6. januar 2009 Del Skrevet 6. januar 2009 du kan kjøre så svær forsterker du bare orker på en sub. så lenge du er forsiktig med volumknappen og stopper før ting begynner å vrenge seg. En forsterker som e for svak vil derimot kunne høres stusselig ut. Du vil nok kunne stille inn volumet på suben i forhold til det andre sånn som du føler for det selv, enten på sub forsterkeren eller cdspilleren. Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 6. januar 2009 Del Skrevet 6. januar 2009 ohm er bare motstanden i suben, og så lenge forsterkeren kan kjøre i 2ohm, så går det nok fint. eneste du oppnår ved å kjøre suben i 4ohm, er lavere effekt. og det går nok fint med den forsterkeren, 600w er ikke en effekt suben gir, men den effekten den tåler før den tar skade. men vil ikke sub'en spille høyere siden den kjører på lavere ohm? Blir uansett ikke alverden med de suben, og den forsterkeren RF koster mere enn det smaker har god erfaring med rockford, så like greit å holde seg til dem resten av veien. Ja, eldre RF er ok, men det nye er ikke så bra... men det er jo opp til deg, bare mener du kan få noe mye bedre, for den prisen som det der koster Lenke til kommentar
Gohei Skrevet 4. februar 2009 Del Skrevet 4. februar 2009 Har hørt at det er en fordel med mer watt på forsterker enn element, da en underdimensjonert forsterker ikke klarer å dra elementet ordentlig inn igjen etter utstøt, som fører til at spolen blir ødelagt... En kraftig forsterker har mer kontroll. (forutsatt at du har kontroll over volumkontrollen ;P) Lenke til kommentar
NanoMidaZ Skrevet 4. februar 2009 Del Skrevet 4. februar 2009 Ville gått for noe annet enn RF jeg også.. Vis du googler rf litt så ser du fort at det er mange som mener det samme som cossiemk1. Vis jeg hadde vært deg ville jeg gått for et kjent som hertz, soundstream, ground zero ++etc. Du vil få mere "bang for the buck" vis du velger noe annet en Rockford! Lenke til kommentar
