ingebil Skrevet 5. januar 2009 Del Skrevet 5. januar 2009 Jeg har akkurat kjøpt ny harddisk og flyttet mine Pinnacle prosjekt og filer til den. Når jeg nå skal redigere får jeg bare svart skjerm i forhåndsvisningsvinduet. Når jeg dobbelklikker og får opp det to vinduene på venstre side (hva heter denne delen av Pinnacle på norsk?) virker forhåndsvinings vinduene (alle 3) Hvis jeg lager nye prosjekt er det ikke noe problem. Maskin: Intel Core Duo, 3 Ghz, 4 GB minne, Windows Vista Premium. Pinnacle 12.1 Det var ingen problem med dette før jeg byttet disk. Har også et annet problem i Pinnacle, selv om Pinnacle sine eksperter sier det problemet ikke finnes. Hvis noen vil høre om det, gi en lyd så skal jeg fortelle. Lenke til kommentar
knut4629 Skrevet 5. januar 2009 Del Skrevet 5. januar 2009 Hei Jeg har gjort omtrent det samme som deg. Du må prøve å åpne .stx filen, der får du spm om hvor er video.avi filen. Den kan du lett finne i mappen du lagret prosjektet i. Lenke til kommentar
ingebil Skrevet 5. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 5. januar 2009 Det tror jeg at jeg har gjort. Prosjektet åpner seg helt fint, og det er bilder i klipp vinduene. Men i forhåndsvisningsvinduet er det svart.Riktignok kommer det bilde der hvis jeg f.eks drar klipp opp i visningsvinduet. Når jeg trykker play blir detsvar. Det kommer heller ingen lyd i prosjektet. Lenke til kommentar
ingebil Skrevet 8. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2009 Ingen andre som har forslag ? Jeg har fortsatt problemer med svart skjerm (forhåndsvisning) i Pinnacle. Lenke til kommentar
KnightFal Skrevet 8. januar 2009 Del Skrevet 8. januar 2009 Pröv Pinnacle supporten på 23 500 195 Lenke til kommentar
knut4629 Skrevet 10. januar 2009 Del Skrevet 10. januar 2009 Hei jeg kan ikke hjelpe, men har du forsøkt forumet til Pinacle? http://forums.pinnaclesys.com/forums/70/ShowForum.aspx Lenke til kommentar
ingebil Skrevet 12. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2009 Har forsøkt live supporten til Pinnacle. der er det ofte mye rare svar å hente, men ikke mye hjelp. Etter mye frem og tilbake kom de frem til at jeg kunne re-installere Studio 12. Det gjorde jeg, til ingen nytte. Lenke til kommentar
ingebil Skrevet 12. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 12. januar 2009 Pröv Pinnacle supporten på 23 500 195 Ok. K. Lenke til kommentar
KnightFal Skrevet 13. januar 2009 Del Skrevet 13. januar 2009 Hva har du for grafikk kort? Hvordan projekt jobber du med? HD eller SD? Hvilke effekter bruker du? Når du kjører preview og skal editere hører du da lyd? Har du prøvd å laste inn demo projektet i Studio 12 å sett om du har samme feilene da? Lenke til kommentar
knut4629 Skrevet 16. januar 2009 Del Skrevet 16. januar 2009 Hei I Pinacle-forumet fant jeg flg: Joined on 07-24-2007 Alpharetta, GA, USA Posts 56 Re: Using a portable drive for Studio projects jshelton: Also, I specify a render location that is on an internal drive of the PC currently connected. So I don't see any performance hits from the external drive use. I'm sure creating the output file might be faster writing to an internal drive. From my experience USB is fast enough for DV but not HD capture. I specify my Auxiliary Files to be on an internal drive. Seems to work great. I'm surprised you haven't made USB work with HD capture. Whether it's DV or HDV, it is still 25 Mbps. I would suspect the real problem is the added CPU overhead of decoding MPEG2 for live preview in addition to the saving to disk. This is why Live Preview can be deselected. As regards defragging, I find if I copy the project to another drive, delete the original, then copy back again, voila! It is defragged. I strongly suspect Windows behaviour on doing file copies is to pre-allocate ALL the storage for a destination file in one big chunk so there ends up being little to no fragmentation in this scenario. Unlike when the app is creating the file for the first time and writing data and Windows may be allocating additional file blocks all over the place. Tråden: http://forums.pinnaclesys.com/forums/thread/200875.aspx Kan du finne noe der? Knut Lenke til kommentar
ingebil Skrevet 19. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2009 Hva har du for grafikk kort?Hvordan projekt jobber du med? HD eller SD? Hvilke effekter bruker du? Når du kjører preview og skal editere hører du da lyd? Har du prøvd å laste inn demo projektet i Studio 12 å sett om du har samme feilene da? Grafikkort: NVIDIA GeForce 8800 GT Prosjektet er i SD, ingen effekter bare inn/ut fade. Ingen lyd eller bilde, men scrubberen beveger seg. Demo prosjektet har ingen feil Har også et annet "problem" og legger ved en fil, kanskje du som kan Pinnacle kan fortelle meg om dette er en feil, eller bare skal være slik. Kanskje jeg må ringe pinnacle support også. Pinnacle_studio_12_error.wmv Lenke til kommentar
ingebil Skrevet 19. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 19. januar 2009 (endret) Har fått fikset det første problemet, det med svart skjerm. Ga nytt navn til prosjektet og forsøkte å åpne det i Studio 10. Etterpå virket det helt ok iStudio 12. Merkelige greier. Men jeg slipper å bruke mange timer på arbeid som alt er gjort. Men så var det problem nr. to....i klipp edit vinduet. Endret 19. januar 2009 av ingebil Lenke til kommentar
KnightFal Skrevet 20. januar 2009 Del Skrevet 20. januar 2009 Problem nummer 2 er vel ikke noe "problem", Det er jo "taggen" som er viktig og ikke den "taggen" som viser hvor langt ut i klippet du er som er viktig. Den "taggen" på venstre og høyre side er jo de som er viktig for å sette hvor du vil starte og avslutte klippet. Lenke til kommentar
ingebil Skrevet 8. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2009 Mulig det. Men den "taggen" som viser hvor i klippet jeg er,flytter seg til venstre når jeg trykker på (I) (In for å sette ny start på klippet) Dermed kommer den "taggen" som viser hvor i klippet jeg er til venstre for den "taggen" som viser ny srt på klippet. Når jeg skal fortsette (play) klippet for å evt. finne ny slutt spilles først den delen som er mellom play"taggen" og ny start. Burde ikke klippet fortsatt fra ny start og ikke noen sekunder til venstre (før) for ny start? Mener å huske at dette ikke var et problem i Studio 7 og 8. Lenke til kommentar
