alos Skrevet 10. april 2003 Del Skrevet 10. april 2003 Jeg sharer ikke porno lenger... renger med du hvet det er ulovlig Lenke til kommentar
Gef Skrevet 10. april 2003 Forfatter Del Skrevet 10. april 2003 Men hvis det er det som skal til...hva må jeg gjøre for å få ny ip? Lenke til kommentar
Gef Skrevet 10. april 2003 Forfatter Del Skrevet 10. april 2003 Jeg sharer ikke porno lenger... renger med du hvet det er ulovlig Trodde ikke det...men jeg sharer det ivertfall ikke lenger Lenke til kommentar
Lch Skrevet 10. april 2003 Del Skrevet 10. april 2003 renger med du hvet det er ulovlig Det er da helt kosher å dele ut porno, så lenge det er 'lovlig' porno, og ikke onde, onde ting. Men hvis det er det som skal til...hva må jeg gjøre for å få ny ip? Sier ikke. Neida. Det funker noen ganger å skru av modemet, og la det være av noen minutter. Ved lengre tids inaktivitet, kan det også hende at du får ny ip. En mail til NGT kan også fikse biffen, men det tar fort en uke og to. Hvis du får ny ip, så råder jeg deg til å følge reglene i fremtiden. Lenke til kommentar
alos Skrevet 10. april 2003 Del Skrevet 10. april 2003 beklager, litt trøtt og var snakk om dann og utestengelse så jeg leste B porno ikke vanlig porno, beklager feilen. Lenke til kommentar
Gef Skrevet 10. april 2003 Forfatter Del Skrevet 10. april 2003 LarsC: så du mener at jeg blir uten nett i en uke eller to?eller tar det så lang tid før man får ny ip? Det haster ikke for meg å komme inn på huben...jeg vil bare kunne ha tilgang til den hvis jeg vil. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 10. april 2003 Del Skrevet 10. april 2003 Nei, da misforstår du. Hvis du mailer NGT og ber om ny ip, tar det sikkert en uke og to før de leser mailen og gjør noe med det. Prøv å skru av modemet i f.eks 5 minutter og se hva som skjer. Lenke til kommentar
Gef Skrevet 10. april 2003 Forfatter Del Skrevet 10. april 2003 Nei, da misforstår du. Hvis du mailer NGT og ber om ny ip, tar det sikkert en uke og to før de leser mailen og gjør noe med det. Prøv å skru av modemet i f.eks 5 minutter og se hva som skjer. Ok jeg prøver...nå forstår jeg...takk for hjelpen Lenke til kommentar
enmannen Skrevet 10. april 2003 Del Skrevet 10. april 2003 Skriv dette i command prompt én etter én: ipconfig /flushdns ipconfig /release ipconfig /renew Det gjorde jeg, og fikk ny IP. (Maskinen må slås helt av etterpå, gjerne over natta tror jeg) Ivertfall fikk jeg ny ip dagen etter, og den har jeg hatt siden. Den forrige jeg hadde, hadde også vart leeenge. (Har bravo/NGT) Lenke til kommentar
aurstad Skrevet 10. april 2003 Del Skrevet 10. april 2003 Min oppfatning er at de kommandoene vil bare gi deg "ny ip" mellom maskina di og routeren/modemet (hvis ikke samme) og har pent lite med hva ISP'n din foretar seg.. Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 11. april 2003 Del Skrevet 11. april 2003 Min oppfatning er at de kommandoene vil bare gi deg "ny ip" mellom maskina di og routeren/modemet (hvis ikke samme) og har pent lite med hva ISP'n din foretar seg.. Stemmer det, men hvis du har kun èn pc og f.eks cable-modem så får man tildelt IP fra ISP'n helt inn på maskinnivå og da er det mulig dette virker.... Er man bak en router med NAT derimot så virker ikke dette da disse kommandoene kun virker på event. lokal DHCP i slike tilfeller. Lenke til kommentar
andreasn Skrevet 11. april 2003 Del Skrevet 11. april 2003 Tror modemet må være av lenger enn 5 min. Prøv å ha det av over natta el.l. Da bør du ha fått en ny IP. NGT fornyer IP'ene ca. hver 3. måned. Lenke til kommentar
muffe Skrevet 11. april 2003 Del Skrevet 11. april 2003 Jeg synes du bør ta konsekvensene av hva du har gjort, og akseptere utestengelsen. Lenke til kommentar
enmannen Skrevet 11. april 2003 Del Skrevet 11. april 2003 Er man bak en router med NAT derimot så virker ikke dette da disse kommandoene kun virker på event. lokal DHCP i slike tilfeller. Jeg er jo bak netopia routeren med NAT, og det funka fint for meg. Fikk ny ip 'utenfra', altså at f.eks www.whatismyip.com viste en ny ip. Lenke til kommentar
Gef Skrevet 11. april 2003 Forfatter Del Skrevet 11. april 2003 Skal skru den av i morgen...altså på lørdags kvel, og la den stå avskrudd til mandag. Muffe: så lenge det ikke var meningen å share den filmen, og at jeg ikke visste at jeg hadde den...så syntes jeg at jeg skal få en sjanse til. Men hvis jeg hadde terrorisert huben, eller folk som var der, så kan jeg være enig... Lenke til kommentar
Pin Skrevet 11. april 2003 Del Skrevet 11. april 2003 mener og huske at ngt servern reserverer ipn din i 24 timer hvis du dcer, dvs at hvis du slår av modemet i mindre en 24 timer er du garantert og få den gammle tilbake, etter 24 timer så blir denne lagt i en pool, når du reconnecter prøver netopian og skaffe seg den gammle ip, er den ikke ledig får den en random fra poolen. (husker ikke 100% sikkert at det var 24 timer og ikke 12 eller 48, men vet jeg har lest dette) Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 11. april 2003 Del Skrevet 11. april 2003 Masse greier Høres sansynlig ut, men min erfaring er noe annet. Jeg slår aldri av modemet mit, men opplever alikavell å få ny IP. Det skal sies at det ikke skjer ofte, men fik i forrigårs ny IP uten å ha rørt modemet mit(netopia). Lenke til kommentar
JarleW Skrevet 12. april 2003 Del Skrevet 12. april 2003 Joda, man får ny IP automatisk ca hver 3. måned Lenke til kommentar
