Forsterkeren tømmer batteriet for strøm
oluf91
Hei, har en magnat forsterker på 2kw.
Men jeg har måtte koble en bryter som kutter strømmen til den når bilen er av, eller så er batteriet tomt bare noen timer senere.
Kan det ha noe med att jeg har splittet +strømkabeln, sånn den går både til + og remote?
Løsning:
Bilbatteriet er ikke en evigvarende energikilde, så fenomenet tomt batteri er helt normalt når du tapper batteriet for mer strøm enn det man ladder inn. Så vidt jeg kan se av det du har skrevet, så har du null ladding kombinert med høyt effektuttak.
Helt normalt at batteriet blir flatt etter en stund ;)
Enig, med remote koblet rett fra batteriet vil jo forsterkeren stå på konstant (aldri gå helt i standby), og dermed tappe batteriet for strøm. Hadde et lignende problem selv for noen år siden, en liten del av kordelen til strømkabelen (+) var splintret og kom bortpå terminalen til remotekabelen. Da varte ikke batteriet særlig lenge nei.. :p
var det jeg hadde en liten tanke på :whistle:
var en kompis som tipsa meg siden jeg ikke hadde noen ledning i phono-kabelen som kunne gå til remote, att det var bare å splinte +kabelen til remote på forsterkeren.
Jepp, men det man skal tenke på er at remote egentlig er "av / på knappen" til forsterkeren. Så lenge det er strøm på remote så er forsterkeren på.
Da er "kompisen" din på bærtur ;)
Legg opp en ledning fra spilleren til forsterkeren du, så løser problemet seg... trenger bare en tynn ledning, går ikke rare strømmen gjennom den ;)
Smell også en sikring på remoten, og evt. bruk relè hvis du skal ha flere forsterkere.
Sikring er greit nok men relè er ganske bortkastet om det ikke er snakk om MANGE forsterkere.
Kommer ann på hvilken spiller han har det ;) Finnes mange spillere fra annerkjente merker som lneler om du kobler på mer enn en forsterker.
bruk en 1,5 mm2 kabel til remote.. ja eg vet... remotekabelen trenger ikkje mye strøm så 1,5 mm2 e mer enn nok.. men har hatt erfaring med at 0,75 mm2 kabel kommer i klem ett sted og knekker og du finner aldri ut kor feilen ligger:P bare ett lite tips..
