Intimbarbering, hvordan gjøre det?
Gjest Gjest
Hei! Vil så gjerne utføre intimbarbering på meg selv, men er usikker hvordan jeg skal få en vellykket barbering til? Har noen spørsmål:
- Hva skal jeg bruke til å fjerne håret med ?
- Bør jeg bruke noe såpe/skum før jeg fjerner håret med den eventuelle gjenstanden?
- Hvilken vei skal jeg dra hårfjernings objektet?
- Hvordan gjøre det for et best mulig resultat, altså uten noe ru overflate, men få en glatt overflate? Vil fjerne alt hår.
Du grovklipper først med saks. Så hvis du skal bruke høvel så drar du over med masse skum, og så drar høvelen med håra. Best å gjøre det i dusjen. Så når du har barbert så godt du kan med håra, så kan du prøve å dra høvelen fra side til side. Ikke prøv mot hårene før huden har vent seg til det, da blir det bare masse blod og nupper.
Så smører du inn med fuktighetskrem, evt litt aftershave og.
