John-Abruzzi Skrevet 4. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2009 (endret) Hei, sitter nå hos en kompis og vi vurderer om vi skal koble opp tvillingabenomentet. Men før vi begynner med å legge kabler gjennom veggene osv. lurer vi på om det funker uten kort til den gamle dekodereren. slik det er nå er det to kabler som går i dekoderern, funker det å ta ut den ene (som gjør at man ikke kan se en kanal og ta opp et ennet9 og bare dra den ned til den andre dekoderen? eller går det å streame fra dekoderen opp til dekoderen nede? EDIT: Gikk litt fort her men bare spør om det ikke er til å forstå Endret 4. januar 2009 av John-Abruzzi Lenke til kommentar
guttorm-trondsen Skrevet 25. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2009 Hei, sitter nå hos en kompis og vi vurderer om vi skal koble opp tvillingabenomentet. Men før vi begynner med å legge kabler gjennom veggene osv. lurer vi på om det funker uten kort til den gamle dekodereren. slik det er nå er det to kabler som går i dekoderern, funker det å ta ut den ene (som gjør at man ikke kan se en kanal og ta opp et ennet9 og bare dra den ned til den andre dekoderen? eller går det å streame fra dekoderen opp til dekoderen nede? EDIT: Gikk litt fort her men bare spør om det ikke er til å forstå Gikk litt fort i svingene ja-er ikke sikker på hva du egentlig mener,men se om ikke dette kan hjelpe deg. LINK: https://okelektriske.secure.flexiweb.no/pro...tview/20033528/ Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 26. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 V eldig lurt å linke til et produkt som ikke en gang takler NDS kryptering. Da kan trådstarter bare bruke produktet som papirvekt. Nei, løsningen her blir nok en eller annen flere rom løsning fra Viasat. Lenke til kommentar
guttorm-trondsen Skrevet 26. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 V eldig lurt å linke til et produkt som ikke en gang takler NDS kryptering. Da kan trådstarter bare bruke produktet som papirvekt. Nei, løsningen her blir nok en eller annen flere rom løsning fra Viasat. Du har helt rett..jeg var nok litt ensporet,og tenkte på Canal Digital..................... Lenke til kommentar
