Spill på bærbar
Hva kan jeg egentlig forvente å kjøre av spill på en HP DV5-1120?
Vil gjerne vite ca hva jeg kan forvente av spill som crysis, gta4, lotro
cs:s. Er stort sett de jeg skal prøve ut i første omgang.
Link til pc-specs: http://www.expert.no/product/product.aspx?...ifier=HPDV51120
Prosessor: AMD Athlon X2 Dual Core QL-60 (hva er egentlig klokkehastighet på denne?)
Skjermkort: ATI Mobility Radeon HD3450 med 512 MB dedikert skjermminne
Minne: 4gb
Du kan ikke forvente særlig mye.
Først; Ingen bærbare klarer GTA IV på høyeste grafikksettings, skal du nerme deg dette må du ha to 9800M GTX i SLI, og den råeste 4-kjerners prosessoren du får tak i på det bærbare markedet.
Har du ett budsjett å forholde deg til?
AMD Athlon X2 Dual Core QL-60 = 1,9GHz..
off topic: Shorty fra FN?
FN? hehe, tviler på det!
Er egentlig ikke så opptatt av å kjøre på høyeste innstillinger, da jeg vet at det ikke kan forventes i det hele tatt. Når det kommer til GTA4 er jeg egentlig fornøyd hvis den klarer å kjøre det brukbart. Når det gjelder "enklere" spill som f.eks LOTRO vil jeg gjerne kjøre litt høyere innstillinger!
Her står det ordrett hva aom krever, anbefales og hva som trengs for gamer settings.
Minimum System Requirements
* OS – Windows XP or Windows Vista
* Processor – Single core 2.8 GHz or faster (XP) or 3.2 GHz or faster* (Vista)
* Memory – 1.0 GB RAM (XP) or 1.5 GB RAM (Vista)
* Video Card –256 MB**
* Hard Drive – 12GB
* Sound Card – DirectX 9.0c compatible
* Supported Processors: Intel Pentium 4 2.8 GHz (3.2 GHz for Vista) or faster, Intel Core 2.0 GHz (2.2 GHz for Vista) or faster, AMD Athlon 2800+ (3200+ for Vista) or faster.
** Supported chipsets: NVIDIA GeForce 6800 GT or greater; ATI Radeon 9800 Pro (Radeon X800 Pro for Vista) or greater. Laptop versions of these chipsets may work but are not supported. Integrated chipsets are not supported. Updates to your video and sound card drivers may be required.
Official Recommended System Requirements
* OS – Windows XP / Vista
* Processor – Intel Core 2 DUO @ 2.2GHz or AMD Athlon 64 X2 4400+
* Memory – 2.0 GB RAM
* GPU – NVIDIA GeForce 8800 GTS/640 or similar
The above "Official Recommended System Requirements" will not run the game on very high. To run the game at 30+ frames per second on very high the following is recommended.
* OS - Windows Vista
* Processor - A dual core processor 2.6 GHz or above
* Memory - 3.0 GB RAM
* GPU - NVIDIA GeForce 280 GTX or a Radeon HD 4870 X2
Here's some general guidelines:
- You will need a DirectX 9/Shader Model 2.0 (or higher) compatible graphics card.
- Crysis will run on 2 to 3 year old PCs (or even 4 year old PCs).
- What framerate is acceptable depends a lot on personal preference. Some people can play well with around 20fps and others will not go below 50fps. Obviously those who can't stand "low" frame rates need better hardware or they will have to sacrifice image quality for performance by lowering graphics settings.
- The only DirectX 10 compatible cards available now are the NVIDIA GeForce 9800 series, NVIDIA GeForce 9600 series, NVIDIA Geforce 8800 Series, GeForce 8600 Series, GeForce 8500 Series, GeForce 8400 Series, ATi Radeon HD 2900 Series, Radeon HD 2600 Series and Radeon HD 2400 Series. There will be more available before Crysis is released. "Vista ready" is simply a clever marketing trick used on the previous generation cards. A card with this badging is not necessarily compatible with DirectX 10.
- SLI and Crossfire multi-GPU technologies are supported (this only works if you actually have two graphics cards connected with one another).
- Single core, Dual core, Multi-core and multi-threaded/hyperthreading processors are supported in both 32-bit and 64-bit modes. We do not know how much processor power is needed, though in a recent PC Gamer UK magazine preview Cevat Yerli said an Intel Core 2 Duo E6600, 2GB RAM, and an NVIDIA GeForce 8800 card could run the game at "ultra detail" settings.
- You do NOT need a DirectX 10 card or Vista to run Crysis.
- You CANNOT run DirectX 10 on XP. A DirectX 10 card does work on XP but only in DirectX 9 mode.
- Special Vista/DirectX 10 effects and optimizations cannot be enabled with Windows XP/DirectX 9 card.
- Optimizations and features specific to Shader Model 4.0 can only be run with cards that support it. The same is true where optimizations and features specific to Shader Model 3.0 are concerned - this includes true HDR.
- Almost all the older media you've seen has been rendered in DirectX 9, which means that Crysis will look absolutely awesome in DirectX 9 as well as DirectX 10. Many of the features included in DirectX 10 are possible in DirectX 9 also.
- Crysis takes advantage of 64-bit processors although only by using a 64-bit operating system such as Windows XP Pro 64-bit edition or Windows Vista 64-bit edition. According to Cevat Yerli, Crysis will have a 10-15% performance increase per thread running in 64-bit. Thus a dual core processor will run 20-30% faster than a single and a quad will run 40-60% faster than a single.
- CryENGINE 2 is multi-threaded and Crysis thus takes full advantage of dual core processors.
- Crysis does not have support for the AGEIA PhysX card.
- DVD drive is required.
- Crysis will run only on Windows XP or Windows Vista. There will be a dedicated server package for Linux, however.
- There will be two types of multiplayer server, DirectX 10 servers and DirectX 9 servers. This makes online play more fair, due to features used in DirectX 10 which aren't supported in DirectX 9. DirectX 9 players may enter DirectX 10 servers, where the server software is responsible for gameplay balancing.
- In order to play the game Crysis, the DVD must be in the DVD player.
Latest Crytek statement:An "Intel Core 2 Duo E6600 (or AMD equivalent), 2GB of memory, and either a Radeon HD 2900XT with 512MB of memory or a Geforce 8800 GTS with 640MB of memory" computer is "well-within [Crytek's] plans". However, Crysis is expected to scale back to three-year-old hardware, as well as the next-generation hardware. (Maximum PC, October 2007 Edition)
