NAT-Problem med Vuze
Hei. sliter litt med å få opp hastigheten i Vuze, samt at det er en slik Smiley som viser helsen til torrenten i Vuze. Den forblir gul hele tiden, og da står det at man kan ha et NAT-Problem.
Jeg har ordnet med Port-forwarding av den rette porten (tror jeg hvertfall) som jeg har satt til å bruke i Vuze. Har også fikset så jeg har static IP-adress som også er satt opp korrekt i Vuze.
Likevel så får jeg kun denne Gule smilyen og når jeg kjører NAT/brannmurtest så får jeg denne feilmeldingen:
Tester port 6881 ...
NAT-feil - Connect attempt to XXX.X.XXX.XXX:52222 (your computer) timed out after 20 seconds. This means your port is probably closed.
Hjelp. Noen?
  • 3 måneder senere...
